Helse: Varmebølge eller varmebølge, tenk på mobile klimaanlegg!
Del denne artikkelen med vennene dine:
Etter en vinter 2017-2018 lenge, grå og kald, våren er her og der!
De solfylte dagene kommer tilbake, temperaturene stiger og med dem, risikoen for varmebølge eller varmebølge.
Hvis det er ganske lett å kjempe mot kulde, er det vanskeligere å beskytte varmen, og bruk av klimaanlegg er nesten obligatorisk ved varmt vær. Dette gjelder spesielt for de mest skjøre menneskene, for eksempel babyer eller mennesker 3ème-alder ... Vi husker fortsatt de titusenvis av for tidlige dødsfall under varmebølgen i Frankrike 2003! Bruken av klimaanlegg ville trolig ha reddet mange liv!
Varmt værvarsel
Hva er et klimaanlegg? Hvordan virker det?
Et klimaanlegg fungerer som et kjøleskap. bortsett fra at det er et utendørs kjøleskap (og du er i det)! Det er en termodynamisk kjølingskjøling som bruker latent varme av fordampning og kondensering for å pumpe kalorier, dvs. varme, fra ett sted til et annet.
En kald krets består av:
- En fordamper er den kalde delen (dette kalles kald kilde: kaloriene pumpes til kjølemiddelkretsens væske, slik at temperaturen på fordamperen faller)
- En kompressor, det er motoren i kjøleskapet som vil sette i trykk og i bevegelse av gassen
- En kondensator er den varme delen, rutenettet bak kjøleskapet (dette kalles varmefjæren, kaloriene pumpes fra væsken, og det vil avkjøle og kondensere gassen og øke temperaturen på fordamper)
- en regulator som gjør at gassen kan gjenvinne volum etter fordamping uten økende trykk
Et klimaanlegg er et "åpent" kjøleskap utstyrt med to vifter: en for å bringe kald luft, den andre til å trekke ut varm luft! Det er litt som å forlate døren åpen på kjøleskapet ditt og sette en vifte foran deg ... Bortsett fra at i dette tilfellet, da evakueringen av kaloriene gjøres i samme rom, vil den totale balansen være negativ. : rommet vil etter hvert varme opp. Slik at klimaanlegg fungerer, er det nødvendig å evakuere kaloriene mot et annet medium, det vil si oftest utenfor!
For at dette skal fungere, vil det være nødvendig at den varme kilden, det vil si den svarte radiatoren bak kjøleskapet, befinner seg i et annet rom, ideelt utenfor om vinteren og i kjelleren om sommeren. Selvfølgelig, når det gjelder hjemmekjøleskap, eksisterer dette ikke, men de profesjonelle kjølerommene har alle sin varme kilde (kondensator) ut, akkurat som de faste klimaanlegget.
Reversibel air condition og avfukting
Når kretsen kan reverseres, snakker vi om reversibel klimaanlegg som gjør det mulig å varme kjøltiden i rommet "nyttig". Oftere kalles dette en varmepumpe. Et kjøleskap er derfor en varmepumpe, som alle klimaanlegg som bruker en kompressor. Faktisk finnes det andre teknologier med kaldkrets som for eksempel kald ved adsorpsjon eller absorpsjon.
Hetebølge
Til slutt har mange varmepumper eller klimaanlegg også en integrert avfuktingsfunksjon. En avfukter er også en kjølingskrets som er tilpasset for den kalde delen (fordamperen) for å være konstant under daggpunktet (duggpunktet til omgivende luft)
Oppsummert kan et klimaanlegg derfor:
- å være kaldt,
- varm (hvis reversibel)
- Avfukt luften i et rom (hvis modellen tillater det).
Nå som teorien er ferdig, la oss fortsette å øve. Hvordan velge et mobilt eller fast klimaanlegg?
Mobile eller faste klimaanlegg? Sammenligningsfordeler og ulemper ved begge typer klimaanlegg.
Et klimaanlegg er valgt i henhold til kjølekapasiteten i Watts. Hver produsent gir indikasjoner i forhold til volumet og / eller den anbefalte overflaten. Telle rundt 150 Watts per m² for å få god kjølekraft. Hurtig sammenligning mellom faste klimaanlegg (veggmontert med eksternt batteri) og mobile klimaanlegg (på hjul)
Sammenligning av mobile og faste klimaanlegg
En mobil klimaanlegg vil gi deg friskhet hvor du vil og til en lavere pris. Den største ulempen er imidlertid å ha en varmluftsevakuering via et fleksibelt rør (følger med) som kan være uattraktivt.
Den største fordelen er høy mobilitet og lav pris, både kjøp og installasjon!
Varmepumpe
For å gå videre og hvis du har spørsmål om en installasjon: besøk vår nettside forum for termisk komfort
Facebook kommentarer
1 kommenterer "Helse: varmebølge eller varmebølge, tenk på mobile klimaanlegg ekstra!"
  1. Bonjour,
    Hva er poenget med annonsering for mobile klima?
    Det er bra for planeten? Bra for min lommebok? No ...
    Hva du skal velge har testet noen. Du må telle 500 € for en god ting. Modeller til 200 € ... Hmmm og la en dør mellom åpne for mobil air condition, et vakkert eksempel på jabegie!
    Egentlig ikke sikker på at vi kan forene økonomien og økologien for fremtidige generasjoner med slike ting ... og kjølemidler med høyt drivhusgasspotensial, snakker vi om det?
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
