Senk regningene dine hjemme
Del denne artikkelen med vennene dine:
Gode ​​vaner hjemme hver dag for å senke energibrevene dine.
  • Slå av lys og utstyr når du ikke lenger trenger dem.
Vi gir lett lys og sier at vi snart kommer tilbake.
Det koster ikke mye å trykke bryteren. Men vær forsiktig hvis du er utstyrt med energibesparende lamper, bedre så la dem slå på noen få minutter (men ikke timer selvfølgelig) som kutter dem. faktisk; ofte lys og slukking av denne typen pære reduserer i stor grad deres levetid.
På samme måte for TV eller PC som du ikke slår av når du ikke bruker den lenger eller det blir hele natten med en gang ... for ingenting!
Denne regel av sunn fornuft i hverdagen kan virke åpenbart, men det er klart at selv de mest overbeviste mennesker (inkludert oss) ikke nødvendigvis bruker det systematisk.
  • Ikke varm opp åpne vinduer !!
Ingen behov for forklaringer ...
  • Nyt solens gratis bidrag.
Åpne din skodder eller gardiner når fasaden din er utsatt for solen. Du kan også nyte litt varm vind, men det er mer delikat.
  • Legg dekslene på pansene dine.
Et deksel opprettholder varme og begrenser derfor varmetap ved tilberedning. Optimaliser forberedelsen av rettene dine. For eksempel, bruk den samme elektriske platen til å lage mat 2 mat på rad for å dra nytte av termisk treghet.
Små innstillinger som gjør mye
  • Ikke overopphetes.
Du kan kanskje gå tilbake til temperaturen på hjemmet ditt og sette på en genser i stedet for å øke varmen. En temperatur mellom 18 20 ° C er generelt tilstrekkelig for en meget god termisk komfort hvis du godtar å ha på deg en genser når du er hjemme. Det er en stor jobb for fremtidige energibesparelser. Hjelp deg med et lite termometer.
  • Ikke varm opp når du ikke er der.
Du trenger ikke et godt oppvarmet hus om dagen mens alle er på jobb. Senk termostaten når du går på jobb. 15 eller 16 ° C vil være tilstrekkelig. Du vil gå opp oppvarming når du kommer hjem fra jobb, eller litt før hvis du er heldig nok til å ha en programmerer. Mange moderne kjeler gjør det mulig å sette varmesyklusen veldig enkelt og time for time, men vær forsiktig så du ikke kutter opp varmingen helt: stigningen i T ° vil være mer energi enn opprettholder lav T °.
  • Lær å leke og mestre termisk treghet i hjemmet ditt.
Dette er for å optimalisere varmesyklusen til kjelen din. Hver bolig er unik (eller nesten), og du må smusses for å oppnå et optimalt resultat når det gjelder komfort og forbruk.
  • Still inn VMC ved minimumstrøm
, og kutt av om mulig på svært kalde dager.
  • Bekjempe det usynlige forbruket av enhetene dine i ventemodus.
Faktisk, når du slår av en enhet, går det ofte å sove uten å faktisk slås av. Det forbruker permanent og i det lange løp ender det med å kryptere mye. Selv virkelig utdøde enheter forbruker litt. Faktisk tranfos de inneholder har termiske tap selv ute av drift. Sett hånden din glemt lader på stikkontakten: det er varmt!
Det er en løsning, sett strømstrimler med brytere (de som lager oransje når de tennes) mellom stikkene og enhetene dine. Når du er ferdig med å bruke en enhet, slå av strømmen med strømbryterbryteren. Disse strimler er tilgjengelig overalt og til en beskjeden pris. Du kan også bruke Timer programmerere (daglig eller ukentlig, mekanisk eller elektronisk)
I Frankrike er enhetene som jobber for ingenting, enda en ekte energislag ... som tilsvarer nesten en atomreaktor!
  • Varm opp eller ikke rommene der du sjelden er.
Garasje, bod, vaskerom ... er rom som ikke hyppige mye og derfor ikke trenger å bli oppvarmet.
  • Plasser kalde apparater ... i kaldt eller dårlig oppvarmede rom
Sett i fryseren og varme opp kjøkkenet eller kjøleskapet. De vil ha mindre innsats for å holde maten kult hvis de er i et kjøligere rom. De vil forbruke mye mindre energi. Fjern dem også fra kilder til varme. Et kjøleskap foran en radiator er et vaskehull.
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
