BBC Effinergie: trehus i Lozère
Del denne artikkelen med vennene dine:
Le salon forum tre av Marvejols presenterer et BBC trehus i Lozère
Det første BBC-merkede trehuset i Lozère er kvalifisert som "det mest vanntette huset i Frankrike" (BBC: Low Consumption Building)
I februar 2010 selskapet ORLHAC sarl bygde den første trehus i Lozere merket BBC (House Lagloire til Montrodat) i henhold til planene av arkitekten Nathalie Crepin. Resultatene av trykktest (Q4 = 0,07) for merking av bygningen, har en mye bedre ytelse enn det som kreves for BBC etikett (Q4 = 0,60) og til og med til de av etiketten gjeld (Q4 = 0,20).
Testene passerte hendene ned, dette huset ble kalt tre "mest vanntett hus i Frankrike ..." av SIRTEME, sertifiserende organ. Grenelle 2 loven, publisert i den offisielle journal 13 July 2010, har som mål å forbedre bygningens energieffektivitet og harmonisere planleggingsverktøy.
I lys av denne publikasjonen ble denne konstruksjonen bygget i februar til og med avantgarde gitt de nye forskriftene og testresultatene.
Spørsmål til Jean-Pierre Orlhac, byggherre og Nathalie Crépin, arkitekt
CCI: Kan du avklare hva et BBC-hjem er?
JPO: Det er et hus med lav energi. betegnelsen BBC-Effinergie er et energimerkingsmerke konstruksjoner. Det refererer til nye bygninger som har svært lave energibehov (for oppvarming, varmt vann, ventilasjon, ...) kan redusere forbruket og dermed kostnadene ved driften av huset, men også gassutslippene drivhuseffekten.
NC: Et BBC-hus har også all interesse i å oppfylle kriteriene for en bioklimatisk bygning for å få mest mulig ut av miljøinnganger før bruk av teknologi (solcellepanel, solvarmeanlegg, varmesystem ...). Bioklimatisme gjør det mulig å bruke fordelene ved mikroklimaet på implantasjonsstedet (solskinn, rådende vind, jordens treghet ...) uten å overse det menneskelige aspektet av prosjektet. si funksjonalitet og komfort. Et bioklimatisk hus må ha en tendens til en energiautonomi takket være en symbiose med sitt naturlige miljø.
CCI: Hva er vanskeligheter med å gjennomføre denne typen prosjekt? og hva er en infiltrometri test?
JPO: For å oppnå et høyytelses- og energieffektivt hus, sunt og behagelig for sine beboere og for en akseptabel pris, er det nødvendig å vedta en helhetlig tilnærming fra husets utforming.
Spesiell oppmerksomhet vil bli gitt til kompaktiteten i huset, dets orientering, isolasjonsnivået til vegger og snekker, lufttetthet, valg av ventilasjon og oppvarming.
Å få tak i BBC-Effinergie-etiketten krever et meget høyt isolasjonsnivå, men det inneholder også en viktig parameter: kontrollen av veggens lufttetning. Målet er å utrydde de parasitære kaldluftsinnløpene, som kan representere 25% av de termiske tapene i tradisjonelle bygninger (kaldluftsinnløp, åpningens omkrets, ved taket ...).
Infiltrometri-testen er ment å måle disse lekkasjer og parasittiske luftinntrengninger. For dette installerer vi en "fan dør" og trykk sensorer koblet til en datamaskin kontroll tiltak. Bygningen er trykket og deprimert for å simulere effekten av vind på ytterveggene og dermed måle luftens hastighet ved lekkasjer. Denne testen ble gjort under bygging (Phase selvkontroll) og slutten av konstruksjonen for å sikre at huset møtte kravene til BBC Effinergie etiketten.
Resultatene av trykktest er gode (9 ganger bedre enn kravene i BBC etiketten, 3 ganger bedre enn MAISON PASSIV etikett) og bekrefte resultatene av bindingsverk veggen "Low Energy ORLHAC" utviklet av vårt kontor interne studier, produsert og implementert av ORLHAC snekkerlaget.
CCI: Hva er vanskeligheter med å utforme denne typen prosjekt?
NC: Etiketteringen av en BBC-bygning er oppnådd etter tester og studerer hovedsakelig termisk og energi. Sværheten i å designe denne typen bygning er at termiske krav ikke bør ha forrang over alle parametere knyttet til prosjektets utforming: funksjonalitet, integrering av nettsteder, komfort i livet og kostnader ... Herr og fru Lagloire er i denne forbindelse en suksess, fordi ingen estetisk og funksjonell konsesjon (f.eks. Tilgjengelighet) ble gjort på bekostning av termisk ytelse.
CCI: Er tre et spesielt egnet materiale for å designe BBC-hjem?
JPO: Det er akkurat riktig. Den velutformede og godt administrerte trekonstruksjonen er i utmerket posisjon for å oppfylle kravene til termisk ytelse og byggekostnadskontroll. Tre er også en naturlig, fornybar og ren ressurs, som har en gunstig effekt på det globale oppvarmingspotensialet: det kan lagre en stor mengde karbon; mellom 20 og 30 tonn for et frittliggende hus.
NC: Fordelene med å designe et BBC-trehus er flere. Dette gir mer frihet til integrasjon av vinduer eller bioklimatiske drivhus. Treet forenkler også kryssene mellom de vertikale veggene, de horisontale veggene og åpningene. Bygningen fortjener konsistens og som følge av dette reduseres termiske og luftbroer. Takket være prefabrikkeringen i treverkstedet, er varigheten av forsamlingen på stedet rask og risikoen for tilnærming redusert.
CCI: En god ide er at trehus har en kortere levetid enn såkalte "tradisjonelle" bygninger (betong, murstein, stein ...). Hva synes du?
JPO: Det er ingen spesielle vanskeligheter med tres konstruksjoners holdbarhet. Eksempler er mange i Frankrike og i utlandet. Her er et av de eldste husene i Saint Chély d'Apcher, Frøken BONNETs hus, et bindingshus med trelastende struktur ... Selvfølgelig, som med alle bygningsmaterialer, krever trevirke en god design og implementering know-how.
NC: Denne ideen er forståelig, her i Lozère, fordi bygningsmaterialet historisk var stein. I regioner (f.eks. Alsace) eller land (f.eks. Sverige) der bygninger ble bygget av tre, eksisterer denne forutbestemte ideen ikke. Det er bygninger med flere århundrer bygget i halvtømmer (forfader av trerammen), eller adobehus.
CCI: Tror du det er mulig og lønnsomt å designe BBC-bygninger med høyere dimensjoner (semi-kollektive bygninger, barnehager, skoler, ...)?
JPO: Selvfølgelig. Søket etter termisk ytelse, kontroll av drifts- og oppvarmingskostnader, beboernes trivsel og respekt for miljøet er like tilstede i kollektive bygninger. De store BBC-bygningene vises her og der: sosiale boliger, skoler, barnehager, administrative bygninger. I 2009, vi deltok i byggingen av en administrativ bygning "Gjeld" av 350 m2: selv om det ligger i en ugunstig klimasone, denne bygningen ikke trenger konvensjonell oppvarming eller air condition-systemet.
NC: Jo større bygningen er, desto lettere er det å designe den i BBC fordi jo mer kompakt bygningen kan gjøres, desto mer reduseres overflaten av ytterveggene og dermed kildene til lekkasje. I dag jobber jeg for eksempel med å tegne en trehus i Ispagnac, som deles av flere familier. Kombinasjonen av bygninger gjør det mulig å redusere energikostnadene.
CCI: Hva er fremtiden til trehuset og BBC i Lozère?
JPO: Miljøspillene, kontrollen av energien og reguleringens utvikling vil føre oss til å foretrekke konstruksjoner med lavt energiforbruk. For å oppnå dette vil tre forbli en pålitelig, komfortabel, økonomisk og respektfull for vårt miljø.
NC: Etter denne erfaringen retter jeg alle mine nettsteder mot en tetthetstest fordi det gir en garanti for kvaliteten på implementeringen. Flere bedrifter vil oppleve BBC mer denne gjennomføringen oppmerksomhet på detaljer vil bli åpenbare.
Dessuten, Lozère er avdelingen med lavest gjennomsnittstemperatur, energiprisene knyttet til oppvarming er viktig, så avkastningen på investeringen er veldig rask. Dette burde logisk være veldig incitament for utviklingen av BBC i Lozère.
Spørsmål til Mr og Mrs Lagloire, prosjektledere
CCI: Hvorfor og hvordan har du lyst til å bygge denne typen hus?
SL: Vi kjente først konseptet av BBC, vi ønsket et bioklimatisk hus og integrert i vårt byggemiljø (semi-urban miljø, caussenarde atmosfære). Vi appellerte derfor til Nathalie CREPIN, som var klar over bioklimatiske problemer. Hun utformet huset på disse prinsippene med tillegg av en tilgjengelighetsbegrensning for en person i rullestol. På disse basene arkiverte vi byggetillatelsen 6 February 2010 og fikk to måneder senere. På dette punktet har vi fortsatt ikke en forestilling om BBC.
Deretter, i en diskusjon med Mathieu COUDERC, instituttets fornybar energi prosjektleder, oppdaget vi BBC og dets økonomiske fordeler (energibesparelser og skattefordeler).
Veldig raskt, vi så etter informasjon og lokale håndverkere for å tilpasse prosjektet vårt til BBC-kravene. Vi møtte ORLHAC, som jobbet på høyytende trehus. Serien og motivasjonen til dette selskapet bestemte oss for å engasjere seg i eventyret til BBC. Så vi samlet alle selskapene som vi planla å jobbe med, og vi avslørte dem for vårt BBC-prosjekt, og da ingen håndverkere hadde noen erfaring i dette området, spurte vi dem om de ble enige om å spille spillet og alle hadde akseptert. Vi vil gjerne takke dem igjen fordi de var gode i kvaliteten på deres arbeid.
CCI: Hvorfor tre? Er det lett å bære et trehusprosjekt i Lozère?
SL: Mine foreldre eier et treverkshus direkte fra Tyskland og i tretti år er det bygget, det er fortsatt behagelig og rimelig energiforbruk. Ser på utformingen av dette huset, så vi at tyskerne var i stor grad fremover i tømmerkonstruksjon.
CCI: Hvor lang tid tok det fra ideen om prosjektet til oppsettet i huset ditt?
SL: Ideen om BBC-prosjektet stricto sensus dukket opp på 13 April 2009 da vi møtte Mathieu Couderc (lisensen var allerede oppnådd) og vi flyttet 26 i august.
CCI: Er det noen ekstra kostnader i dette prosjektet sammenlignet med et såkalt "klassisk" hus? Er det kompensert og hvordan?
SL: I utgangspunktet hadde vi et hus med et originalt design (etiv drivhus), spesifikt utstyr (kanadisk brønn, dobbeltflytventilasjon, solvarme, solcellepanel, solskygging), vi brukte materialer som fortsatt er lite brukt av håndverkere (treull, fermacell, lerkfliser) som øker kostnadene sammenlignet med en såkalt klassisk konstruksjon, men det var et personlig valg.
Kostnaden for huset beregnes til 1 600 € TTC / m2.
Med erfaring har vi lært at vi fortsatt kan gjøre BBC for en beskjeden pris. Etter vår mening er BBC hovedsakelig en refleksjon (ofte sunn fornuft) på innretningen av huset, isolasjon, valg av materialer og elektrisk utstyr (spesielt ventilasjon) og viktigst, spesielt utmerket kvalitet implementering på lufttetthet parasitten og på dette siste punktet viste selskapet ORLHAC briljant at det var svært kompetent.
Lær mer:
- stuen forum tre av Marvejols
- besøk forum eco-habitat, BBC et HQE…
- diskusjon om etiketter og standarder for økologiske og økonomiske boliger
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
