Størr en pelletskjele
Del denne artikkelen med vennene dine:
Tre pelleter oppvarming: spørsmålene å spørre før du velger denne metoden for oppvarming?
Hvordan riktig størrelse din fremtidige vedkoker?
Den gjennomsnittlige kraften til kjelen må svare til gjennomsnittlig tap av huset når det er kaldeste. For å estimere tapene, det vil si å lage en termisk balanse, er dermed å finne den gode kraften i kjelen.
Den beste måten å riktig størrelse på er å lage eller ta en studie av de termiske tapene i boligen. I noen regioner er denne studien subsidiert.
a) Lag en fullstendig termisk undersøkelse
Å gjøre en pålitelig studie er ikke nødvendigvis åpenbar. Noen nettsteder på internett tillater å gjøre tilnærminger med som innspill, bosted, de generelle egenskapene til huset ... Se "Lær mer" nedenfor.
Å bruke noen timer til å teste flere nettsteder og / eller metode er en ganske god metode for å ha en konsekvent trend.
b) Bruk den gamle kraften i kjelen sin
Ved bytte av kjele for å ta en tilsvarende kraft kan det være fristende, men det er ikke nødvendigvis den riktige løsningen fordi:
- gamle varmeovner er ofte overdimensjonerte
- som vi har sett før: oversize av en vedkoker kan være katastrofalt i ytelse
- En kraftigere kjele koster mer
- Forbedringsarbeid (isolasjon, chassisendring ... osv.) Kan ha blitt gjort i huset: behovene er mindre viktige enn tidligere.
- global oppvarming: i mange regioner er vintrene mildere i et tiår. De grunnleggende temperaturene i termisk balanseberegninger kan være å bli vurdert ...
3) Tilnærmelse etter volum
En veldig enkel metode, men også veldig upresent, er den første tilnærmingen til å bruke volumet av ditt hjem.
Vi kan også multiplisere volumet bebodd av 30W / m3 (veldig godt isolert) til 50W / m3 (dårlig isolert), men feilmarginen er stor og oversize kjelen din er mulig med de problemene dette medfører.
Merk for ekstra oppvarming
Hvis du har en ekstra varmeapparat i skorstein eller vedovn, og du gjør en komplett beregning fra grunntemperaturen til ditt område, tenk på å heve det noen grader eller for å integrere kraften som er bragt av peis i beregningen.
Hvis det er -15 ° C en gang hvert 10 år, og kjelen er ikke kraftig nok den dagen, vil du lage brann og mer.
konklusjonen
Forstørre vedkoker er viktig, enda mer enn for olje eller gass.
Oppvarming fagpersoner er ikke nødvendigvis den mest kompetente til å lage en termisk balanse, og kommersielt, noen vil ha en tendens til å tilby mer kraftig utstyr fordi dyrere.
Ikke nøl med å bruke et termisk designkontor: kostnaden for studiet av termisk balanse vil være lønnsomt tifold hvis det unngår at du kjøper en kjele kraftigere, så overdimensjonert.
Du kan også bruke termisk balanse verktøy som vi har gjort tilgjengelig for deg.
Lær mer:
- Lag en termisk vurdering eller en energidiagnose
- Termisk balanse og DPE av ADEME
- Forum oppvarming av tre
- Bolig, isolasjon og oppvarming lastes ned
Les mer: Beregning av estimering av forbruk av pellets
Forrige artikkel: Problem med liming av en vedkoker
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
