Dr. Laigret's patent: påstandene
Del denne artikkelen med vennene dine:
Prosess for produksjon av gassformige og flytende hydrokarboner og produkter oppnådd ved denne prosess
Her er krav fra Dr. Laigret fra sitt patent om produksjon av olje og gass ved biologisk gjæring.
Du kan laste ned patentet Laigret integrert her eller les direkte Resten av patentet her.
Krav og oppsummering av Dr. Laigret's patent
Den foreliggende oppfinnelse omfatter spesielt:
1) Anvendelsen av anaerobe mikroorganismer, særlig baciller av Bacillus perfringens-klassen, til fremstilling av hydrokarboner ved gjæring av organiske stoffer i nærvær av katalysatorer, særlig silika og spor av jod.
2) En metode som er egnet for utførelse av applikasjonen spesifisert under 1) og hovedsakelig for å opprettholde, i nærvær av silika, under betingelsene for anaerob fermentering, en vandig og nøytral løsning som inneholder, på den ene side, , ett eller flere stoffer i kategorien bestående av lavere alifatiske syrer, oppløselige salter av alifatiske syrer og lavere alifatiske alkoholer, på den annen side jod, mikroorganismer, bacillus perfringens og næringsstoffer for disse bacillene.
3) Utførelsesmoduser av prosessen spesifisert under 1) med følgende opplysninger tatt separat eller i henhold til de forskjellige mulige kombinasjonene:
  • De anvendte baciller er de av stamme nummer 5029 fra Pasteur-instituttet i Paris;
  • Mediet der gjæring foregår inneholder omtrent 0,01 ved 0,02% jod;
  • Silisiumet er plassert i fermentasjonskammeret i en seng hvis høyde representerer minst den sjette delen av celite og væsken som surmounts den;
  • Silica brukes i form av kieselgühr,
  • Fermenteringsmediet holdes ved en temperatur på ca. 30 til 37 ° C;
  • En vandig løsning av næringsstoffer hvis nitrogeninnhold ikke overstiger det for en løsning av 1% peptoner, fremstilles, jod tilsettes og en ren bacilluskultur plasseres på en silisiumseng. steril, tilsett det gjærbare stoffet eller stoffene og forny dem når de blir fortært
  • Metanisk fermentering oppstår i utgangspunktet ved bruk av en lavere alifatisk syre eller et salt av slik syre som gjærbart materiale, og når denne fermentering har begynt å forekomme, fortsetter fermenteringsprosessen ved å mates igjen med en eller flere syrer eller salter av slike syrer eller ved tilførsel med ett eller flere høyere alifatiske syresalter eller med en eller flere alkoholer (hvor det er hensiktsmessig i form av vandige alkoholiske oppløsninger) eller samtidig med en eller flere syrer eller lavere alifatiske syresalter og med en eller flere av de to andre artene.
4) Som nye industriprodukter:
  • Vandige løsninger av den type som er definert under 2)
  • Gasformige blandinger og hydrokarbonbaserte flytende blandinger fremstilt ved hjelp av midlene angitt under 1), 2) eller 3).
Jean Ferdinand Marie Philippe LAIGRET.
Lær mer:
- Les direkte resten av patentet.
- Last ned patentet Laigret integrally i .pdf
- Laigret-prosjektet
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
