Patent av Dr. Laigret
Del denne artikkelen med vennene dine:
Prosess for produksjon av gassformige og flytende hydrokarboner og produkter oppnådd ved denne prosess
Her er den fulle teksten til Dr. Laigrets eneste patent på sitt arbeid med å oppnå bakteriologisk gjæringsgass og olje. Du kan last ned teksten i sin opprinnelige form i .pdf her.
Hensikten med foreliggende oppfinnelse er en fremgangsmåte som gjør det mulig å produsere gassformige hydrokarboner og flytende hydrokarboner, spesielt råoljer, fra organiske stoffer ved gjæring.
Søkeren har faktisk funnet at visse mikroorganismer under bestemte miljøforhold kunne forårsake fermenteringer som fører til dannelse av hydrokarboner fra organiske stoffer med kvantitative eller nesten kvantitative utbytter. Han fant videre at disse mikroorganismer var i stand til å utføre sin destruktive virkning av organiske stoffer med hydrokarbonproduksjon nesten uendelig uten merkbart forbruk av næringsstoffer og uten nedbrytning av de anvendte katalysatorer.
Mikroorganismer som er spesifikke for produksjon av hydrokarboner ved prosessen som danner gjenstanden for oppfinnelsen tilhører kategorien anaerob mikrober og mer, spesielt for klassen av den perferverte bacillus. Preference er gitt til stammen av bacillus perfringens identifisert av professor Weinberg og katalogisert under tallet 5.029 i samlingen av Institut Pasteur i Paris.
For gjæring som skal rettes mot produksjon av hydrokarboner, fant saksøkeren at nærværet av jod og silika, i mediet der bacillusene virker, var uunnværlig; For enkelhets skyld og uten å måtte knytte en teori til dette valg av term, vil jod og silisium bli kalt globalt katalysatorer.
Den mest hensiktsmessige og mest gunstig miljø er et vandig medium, karakterisert ved at det jod som finnes i meget liten mengde, det optimale innholdet av jod er ca. 0,02 til 0,01 prosent og silikaet foreligger i form av en fullstendig innleiret seng . For å oppnå raske og aktive fermenteringer er det fordelaktig at høyden på denne sengen er minst en sjettedel av den av badet over bunnen av beholderen som omslutter den.
Silika, for å ha en stor overflateaktivitet, er fortrinnsvis i den svært oppdelte tilstanden (f.eks. Korn eller pulver). Alt slags sand som hovedsakelig består av silisiumdioksyd kan brukes, men Kieselgühr anbefales spesielt.
Når det gjelder jod, kan det for eksempel innføres i mediet i form av jod-jodisert væske, slik som Lugol-væske.
Blant de organiske stoffer som er egnet for å gi hydrokarboner ved virkningen av anaerobe bacilli, løselige salter av alifatiske syrer, spesielt alkalimetallsalter, inkludert ammoniumsalter, så vel som lavere alifatiske syrene i seg selv og alkoholer Lavere alifatiske stoffer har vist seg å være spesielt interessante og enkle å implementere på grunn av deres løselighet i vann. De aktuelle stoffene kan brukes enten enkeltvis eller i form av blandinger, særlig industrielle blandinger eller industrielle løsninger. Salter av høyere fettsyrer kan spesielt anvendes i form av såper, så som kommersielle såper, fremstilt fra vegetabilske eller animalske fettstoffer.
Således, som fortrinnsvis er tatt i bruk i praksis, særlig på grunn av økonomi, er fremgangsmåten ifølge oppfinnelsen er først og fremst å opprettholde, i nærvær av silika i kjøreforhold fra fermentering anaerob, og en vandig nøytral oppløsning av et eller flere stoffer fra klassen bestående av lavere alifatiske syrer, vannoppløselige salter av alifatiske syrer og lavere alifatiske alkoholer, som oppløsningen inneholder ytterligere, jod , mikrober av klassen Bacillus perfringens og næringsstoffer for disse bacillene. Men. Oppfinnelsen ligger mer generelt ved anvendelse av disse mikroberene fra organiske stoffer i nærvær av silika og spor av jod.
Utførelsen av en gjæring og gjennomføringen av fermenteringen under de betingelser som er nødvendige for anaerob selvsagt bety at miljøet som finner sted i prosessen bør være ved en temperatur på ca. 37 ° C og Tilstedeværelse av luft er skadelig. Når det gjelder temperaturen. Søkeren har funnet at det er mulig å operere ved temperaturer noe lavere enn 37 ° C uten alvorlig skade på produksjonen av hydrokarboner; Dette er hvordan denne produksjonen fortsatt er god på 30 ° C, men langsommere. For å utelukke luften så mye som mulig, er det hensiktsmessig å operere i tanker lukket med et lokket forsynt med et gassutløpsrør med trykk og fyll disse væsketankene til lokket.
Under normal drift, det gjæring balanse av seg selv til nøytral (pH 7), men dersom et uhell midten kommer til å surgjøre er det nødvendig å etablere nøytralitet for eksempel ved tilsetning av natriumhydroksyd eller natriumkarbonat.
For implementering av metoden er det fordelaktig å først fremstille en vandig oppløsning av næringsstoffer, for å legge til en ren kultur av baciller og jod, for å plassere alt i beholderen eller beholdere fylt med en steril silisiumsjong, fyll dem helt. så å legge til gjærbare stoffer som fornyes når og når de forbrukes.
Fermenteringen, når den er initiert, følges følgelig kontinuerlig uten at det er nødvendig å fornye næringsstoffene og katalysatorene, så langt som i det minste, som kan konkluderes fra en prøveperiode på ti konsekutive måneder av gjæring.
For å opprettholde den valgte stammen av bacillus opererer man på den måte som er kjent for bakteriologer, for eksempel av Veillon agarplate eller Y-rør. Hall. Når vi ønsker å inokulere et medium for gjæringen kan begynne å transplantere buljongen stammen dekstrose 2 tusen for å sette inn i ovnen ved 37 48 ° C i flere timer, kontrollere renheten av kulturen - justere pH til 7 og ta 20 kubikkcentimeter av dette frøet for en liter medium som man ønsker å gjære.
Kväveholdige stoffer fra ulike kilder kan brukes som næringsstoffer: Makere av kjøtt eller fisk, Sterile avkok av animalsk avfall, gjødsel, etc. Et spesielt fordelaktig medium er peptonvann ved 10 per tusen. Det anbefales ikke å overskride det tilsvarende nitrogeninnholdet med risiko for å se aktiviteten av fermentfallet.
Når de lavere alifatiske syrer eller deres alkalisalter fermenteres, vil hydrokarbonet som begynner å danne seg etter en viss tid, og som deretter kontinuerlig fremstilles, være metan eller hovedsakelig metan. For riktig drift av fermenteringen er det ønskelig å anvende intialement et alkalisk salt av lavere alifatisk syre slik som fermenterbart materiale, hvilket fører til dannelse, i reaksjonsmediet, alkalikarbonat som virker deretter som et buffer og operasjonen kan fortsette med syren selv så snart metanfermenteringen har begynt.
Når det gjelder å sende lavere alifatiske alkoholer eller salter av høyere alifatiske syrer (sistnevnte som fører til produksjon av oljer), er det fordelaktig å først initiere en metanfermentering, for eksempel ved hjelp av en alkaliformiat, og deretter fortsette til tilsetning av alkoholer eller høyere syre salter, eventuelt med samtidig fortsettelse av tilsetningen av syre eller lavere alifatisk syre salt.
Oppfinnelsen omfatter som nye industriprodukter blandinger av gassformige hydrokarboner og flytende hydrokarboner som kan fremstilles ved fremgangsmåten som er definert ovenfor. På grunn av deres liknende utseende, er konstitusjon og egenskaper med naturlige oljer, flytende hydrokarbonblandinger omtalt her for bekvemmelighet som oljer.
For å illustrere hvordan man skal implementere metoden som er gjenstand for oppfinnelsen, vil i det følgende bli gitt noen eksempler som selvsagt ikke har noen begrensende karakter.
Eksempel 1
I et næringsmedium og jod, fremstilt som angitt ovenfor ble tilsatt natriumformat i en mengde på 4 8 1000 vektdeler pr volumdeler av dette medium ble inokulert, og blandingen ble oppvarmet til 37 ° C
I løpet av de tre første dagene slippes karbondioksid og hydrogen ut.
Volumet av denne utgivelsen er variabelt: det er i gjennomsnitt 500 volumdeler for 1000 volumdeler av cuvée. Dens sammensetning varierer også i ganske store mengder, hydrogen kan utgjøre 30 til 80 prosent av blandingen.
Fra den fjerde dagen er det en negativ periode hvor ingenting oppstår. Den varer i gjennomsnitt 8 dager. Mot den tiende eller tolvte dagen vises en ny utgave: Den består av karbondioksid (gjennomsnittlig 50%) og metan (gjennomsnittlig 50%). Fra denne gassformige og brennbare blandingen samles et gjennomsnitt av 1000 volumdeler for 1000 fra cuvée.
Metanfermenteringen installeres deretter. Den kan opprettholdes på ubestemt tid ved nye tilsetninger av formiat eller, ganske enkelt, av maursyre, fordi mediet har spontant bufret med karbonatet som oppstår ved dekomponering av formiatet. Fra nå av blir 2 introdusert i 4-deler etter volum myresyre per dag og 1000 volumdeler av cuvée; Det er en bobling av karbondioksid som får lov til å gå fritt og lar fermenteringen fortsette. Kontinuerlig vandring er dermed sikret. Dens strømning, veldig vanlig, er 800 volumdeler gass per dag og 1000 volumdeler av cuvée. Imidlertid blir det praktiske utbyttet middelmådig redusert til vektenheten av råmateriale, det overstiger ikke 200-deler i volum av gass per vektdel myresyre, og gassen, selv om godt drivstoff, inneholder bare 50% e av metan.
Fermentering av formater alene gir en redusert interesse i kontinuerlig vedlikehold av metanproduksjon, men er nyttig for initiering av det og generelt for fremstilling av mediet for andre typer fermentering. Derfor anbefales det i praksis alltid å starte med formiatet alene og deretter bytte til enten tillegg av alkohol hvis du vil fortsette å produsere gass eller tilsetning av såper hvis du vil få flytende karbider som det fremgår av de følgende eksempler.
Eksempel 2
I et medium hvor metanfermenteringen først ble initiert av en eller flere suksessive ladninger av formiat, ble metanol eller etanol tilsatt i en hastighet på en volumdel per dag og 1000 volumdeler av cuvée. Dette volumet av en del forstås for de rene alkoholene, men det er like mulig å bruke samme volum blandinger av alkoholer eller tilsvarende volumer av forskjellige alkoholiske løsninger.
Resultatene er det samme om metylalkohol eller etylalkohol brukes. En gass som inneholder 60 ved 82 prosent metan er oppnådd; resten er karbondioksid, aldri karbonmonoksid. Denne gassen er ikke giftig og det er lett å fjerne karbondioksid hvis ønskelig.
Følgende indikasjoner markerer verdiene av utbyttene:
a. En mengde 1000 volumdeler ble opprettholdt fra 25 april til 4 May 1947, det vil si for 10 dager, ved tilsetning av etylalkohol. I alt ble 6-vektdeler alkohol brukt. Tanken ga 5430-deler i volum av gass.
Gjennomsnittlig strømning per dag og 1000 volumdeler av cuvée: 543-volumdeler gass.
Produksjon etter vektdeler alkohol: 905-volumdeler.
b. En mengde 1000 volumdeler ble opprettholdt fra 31 mars til 9 May 1947 for 40 dager, vekselvis metylalkohol og etylalkohol. I alt ble 41-vektdeler av alkoholer anvendt. Tanken ga 29445-deler i volum av gass.
Gjennomsnittlig rente per dag og per 1.000-del i volum av vintage: 736-volumdeler.
Produksjon per vektdel av alkohol: 718-volumdeler.
c. En vin med en kapasitet på 1000 volumdeler ble opprettholdt fra august 31 mars 7 1947 eller 130 for dager etter metanol- og etanol tilsetninger sammen 71 vektdeler alkohol. Hun fjernet 81425-deler etter volum av gass.
Gjennomsnittlig strømning per dag og 1000 volumdeler av cuvée: 626 volumdeler.
Produksjon per vektdel av alkohol: 1146-volumdeler.
Eksempel 3
I et medium hvor metanisk fermentering tidligere ble primet med formiat. formiat fortsetter ved 2 til 3 vektdeler per dag og 1000 volumdeler cuvée, og en lik vekt natrium eller kaliumoleat blir tilsatt daglig. For å lette tilsetningen av såpen, trekkes en viss mengde av mediet ut av karet, såpen er oppløst der, det kokes i noen minutter, og det settes tilbake i karet.
Utgivelsen av metan stopper; I noen dager frigjøres bare karbondioksid, og til slutt ingenting. Samtidig dannes en sone med rødaktig utseende, med en nedre grense, ved første ubesluttsomhet på overflaten av mediet; da kondenserer denne sonen for å lage et lag tydelig skilt fra den underliggende vandige væsken, det tar en mahogny-fargetone som mørkner mer og har en tendens mot den svarte.
Dette laget består av råolje som enkelt oppsamles ved suging eller enkel dekantering.
Dermed mottok en tank 5 juni 24 August 1947 eller 80 dager, 224 vektdeler myresyre og 208 vektdeler av en vanlig kommersiell såpe tilberedt med olivenolje og potash. 197-volumdeler av rå er dannet som underkastes fraksjonert destillasjon.
Vi får prosent:
- 1 volumdel ved 100 grader (vann);
- 4 volumdeler fra 100 til 200 grader;
- 5 volumdeler fra 200 til 300 grader;
- 20 volumdeler av fraksjoner som går mellom 300 og 320 grader;
- 30 volumdeler av fraksjoner som passerer fx 320 og 340 grader
- Til slutt 5 volumdeler fraksjoner mellom 340 og 350 grader.
Det forblir, ved 350 grader, 35 volumdeler av en svart tonehøyde som ikke destilleres, men brenner, og etterlater et tynt lag av restkoks.
Det er praktisk å operere ved atmosfærisk trykk, men det er ikke utenfor oppfinnelsens ramme å arbeide ved et annet trykk.
Forholdet av råmaterialer som er angitt i eksemplene, er de optimale proporsjoner, selvfølgelig er oppfinnelsen ikke begrenset til vedtak av slike proporsjoner, men hvis det avviger vesentlig, spesielt hvis Hvis vi går utover doble eller hvis vi reduserer dem, reduseres avkastningene.
Lær mer:
- Les Dr Laigret påstander
- Last ned den patent "Produksjon av flytende og gassformige hydrokarboner" i .pdf form
- Laigret-prosjektet
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
