DIY sol
Bygg eller lage et solpanel: produksjons tips
Del denne artikkelen med vennene dine:
Bygg og tips for å lage et solvarme panel selv.
Nøkkelord: energi, sol, termisk, oppvarming, selvbygging, hjemmelaget, DIY, gjør-det-selv, konstruksjon, tips, tips, ideer, hjelp ...
Andre sider å besøke på solenergi og bygging av et termisk solpanel:
- Realisering av et selv-solpanel bygget i kjeleutskifting
- Bygg et solcellepanel
- Solvarmeinstallasjonsforum­
- Forum oppvarming, termisk og boliger
Med et minimum av verktøy og utstyr er det mulig å bygge et solvarmepanel.
Ditt valg vil være enten vann-luft system eller vann-vann ... å varme et lokalt svømmebasseng et komplement for ditt hjem ...
Et vannvannsystem som vil varme opp varmtvann, vask, servanter, badekar, dusjer og ...
Innledning: generelt prinsipp
En solvarmer er mindre komplisert enn man kanskje tror. Her er prinsippet om drift av solcellepaneler ettersom de selges og installeres av fagfolk.
driftsprinsipp solpanel
Solpanel med enkle hageslanger
Hvis du har et basseng og et lite rom, kan du improvisere til en svært lav kostnad en solvarmer:
1) Legg en god lengde av vannslange direkte på et tak eller på et stativ laget for anledningen.
Taket og røret bør helst være mørke i fargen. Optimal solenergi Avhenger av din breddegrad og datoen, se: Tilt av et solpanel.
I Frankrike varierer den optimale solhellingen i en amplitude av 40 °. Det er mye, så du må vite om du vil bruke om sommeren (for eksempel svømmebasseng) eller om vinteren (varme oppvarmede gulv for eksempel). En enkel løsning som gir et "gjennomsnittlig" resultat hele året, er å ta bredden av stedet som en tilbøyelighet.
2) For å få et målbart resultat på et basseng må overflaten være minst ekvivalent med 2 m², avhengig av størrelse, form og kapasitet til bassenget ditt.
3) Sensorens innløps- og returslanger må være diametralt eller diagonalt motsatt i bassenget.
Innløpsrøret i sensoren skal plasseres på bunnen av bassenget (eller det er det kaldeste).
4) En stor akvariumpumpe eller liten pumpe kan brukes som vanncirkulasjon.
5) Still pumpen om mulig av pumpen for å oppnå ønsket temperatur ved sensorutgangen.
6) En ventil og en sil kan installeres ved suging for å unngå at pumpen pusles ved hvert stopp lettere å pumpe pumpen. Denne må installeres mer klar for vannnivået.
Et slikt system, til tross for ekstremt enkelhet, kan varme opp bassengvannet i løpet av få dager, men du kan også prøve en lignende test med et enkelt basseng eller barnebasseng.
Solpanel med plater
Få et bølgepapp. Lag en enkel struktur som foreslått. Plasser panelet ditt mot solen.plate solcellepanelsolcelleautokonstruksjonKjør vann sakte, om 10 liter / minutt. Om noen få minutter hvis solen er til stede, vil du få varmt vann til å mate et lite barnebasseng for eksempel.
Solpanel med en gammel vann radiator
En ganske økonomisk løsning og veldig rask å oppnå, er å bruke enkle hydrauliske radiatorer (vann) malt i svart.
solcelle radiator
En nåværende ny radiator er vanligvis laget av 2-deler som inneholder vann og finner. Bare fjern finnene og "åpne" denne radiatoren som vist på bildet nedenfor for å få et svært økonomisk solpanel.
En aluminium radiator med en "åpen" overflate mellom 2 og 3 m2 er ni mellom 150 og 200 € i en hvilken som helst DIY butikk.
solenergi panel radiator autokonstruksjon
Oppvarmingskraften tilsvarer omtrent 1,5 ganger den maksimale solenergi som kan gi panelet ditt. En 2000 W radiator vil gi omtrent 1300 W av solenergi.
Ta vare på det elektrolytiske kobber-aluminiumsparet. Du må isolere 2-metallerne elektrisk hvis du bruker dem på samme nettverk (plastring eller slangeslutt).
Solpanel i EPDM fleksibelt panel
Selges i bassenget hyller til en pris per kvm som trosser all konkurranse (150 250 € 6 7m²) disse panelene kan godt utgjøre et permanent sidepanel for sommeren. Om vinteren, i tilfelle frost, er det helt nødvendig å tømme dem, men EPDM alene er frostbestandig. Her er et eksempel på 7 m2 solpanel solgt i Frankrike i begynnelsen av sommeren 2007 til 189 €.
solpanel EPDM autokonstruksjon
Systemet kan brukes som det er, men under glass kan det bare forbedre ytelsen!
integrert EPDM solpanel
Til høyre, et eksempel på et EPDM solpanel integrert i et tak i et middelhavsområde.
5) "Classic" kobber solpanel med glass: det grunnleggende ved konstruksjon
En solpanel er ikke komplisert, og vi kan få svært hederlige forestillinger med
grunnleggende materialer. I tillegg tillater selvkonstruksjon bedre integrering av panelene
solenergi.
Så du kan enkelt bygge solcellepanelet med lett tilgjengelige materialer. Kostnadene er vanligvis ganske lave.
Dine verktøy vil bli redusert, stikksag, handsaw, hammer, etc.
a) Saken: vil bli laget av kryssfiner fra 10 til 15 mm, utvendig kvalitet hvis mulig.planlegger å produsere sin eske solpanel Forsterkninger, enkle firkanter av tre. Absorberingspanelet ideelt kobber førstevalg men dyrt. Så galvanisert ark eller aluminiumsark. Samlerrørene vil være 12 rørlegger kobberrør på 20 mm i diameter.
Glassull eller steinisolasjon (toppen: en naturlig isolasjon, se naturlig isolerende mappe).
b) Glassflater: Kvalitetsglass ved å kontrollere at glasset har liten eller ingen jern. Dette styres enkelt ved å sjekke glassets kant.
Hvis du ser mye grønt på kanten, må du ikke bruke glasset og be om et glass med mindre jern.
Bruken av plexiglas er mulig, du vil velge at Plexiglas 4mm er tykk minst. Ellers kan du bruke semi-ugjennomsiktige paneler (mørk farge helst).
planlegger å produsere sitt kobbernett solcellepanel
kutt av et solpanel
Lær mer:
Presentere dine monteringer eller se på de av andre på forum solaire thermique
Auto konstruksjon forum
Kobling av varmepumpe og sol
Solpotensialet i Frankrike: solkortet
Facebook kommentarer
6 kommenterer "Building eller making a solar panel: manufacturing tips"
  1. Hallo
    Jeg har 4 solcellepaneler brukt til selvbygger hesitant å gå på eventyret
    Vannvarmer størrelse 154 X 106 glassfiber skall
    De er i et fjernt hjørne av de høye Alpene i LA Beaume 05140
  2. Glem det svarte røret det virker ikke. Av den enkle grunnen at røret er for langt, blåser vannet i begynnelsen av røret, og da er det for varmt, slik at det mister varme istedenfor å få varmen. Det ville ta en stor pumpe til i kveld, effektiv (se http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    For metalloppløsningen sier du å bruke lav strømning. Dette er sant hvis du vil bruke varmt vann direkte ved utgangen av panelet, men hvis det er å varme et svømmebasseng eller bare tank i lukket krets, er det tværtimot at strømmen skal være så sterk som mulig. Se effektberegningsformelen.
  3. Hei jeg brøt glasset på et av mine solcellepaneler plassert på mitt land som matter meg i varmt vann, du sa mindre jern i glasset, et herdet glass ekstra klart, det passer i 4mm eller som det var du3,2 slags glass trenger det veldig takk for svaret
  4. Jeg forstår ikke teknikken for å åpne (som en østers) av en aluminium radiator. Kan du spesifisere typen radiator?
    takk
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
