Hamp i isolasjon
Del denne artikkelen med vennene dine:
Egenskaper og egenskaper til de viktigste naturlige og økologiske isolatorene.
Denne siden er en del av filen på naturlige isolatorer.
3) Hamp (ikke-indisk)
Hamp brukes som råmateriale av mennesker på ulike felt, hovedsakelig i klærdesign og papirfremstilling.
Under dyrking er det ikke nødvendig å bruke pesticid og insektmiddel. Den globale hampindustrien blomstrer.
Hamp isolasjon er en av mulighetene i denne bransjen. Når det er behandlet og lagt, er hamp ikke en helsefare.
Den kan pakkes i ruller, halvstive paneler eller i bulk.
Den gode kvaliteten på luftdiffusjonen i hampen sikrer automatisk regulering av fuktigheten uten tap av varme (i motsetning til ull av glass og stein).
Hamp er rottesikker og er naturlig avstøtende mot insekter og dets tekstur hindrer gnagere.
Hampull i ruller:
hamp isolasjonsruller
Brukes til tak og tak. Den erstatter stein eller glassull og er tilgjengelig i forskjellige tykkelser (fra 50 til 200mm generelt).
Hampull i halvstykkede paneler:
Disse panelene brukes til isolasjon av tak, vegger og jord ... Deres installasjon er veldig enkel.
Hampgranulat:
Hamppellets er produsert av avfall og produksjonsstøv og kan ikke brukes direkte i friluft. Den brukes i mørtel, sement eller betong for å produsere akustiske og termisk isolerende plater samt for innvendig og utvendig veggisolasjon.
  • Varmeledningsevne: 0,05 0,2 til W / m ° C i henhold til skjema (best for ull, verste for det granulerte "betong") ..
  • Termisk motstand for et lag 10 cm lambda hampull = 0,05 W / m ° C, dvs. R = 0,1 / 0,05 = 2 m² ° C / W. Med andre ord vil en m2 av 10cm passere 0,5W per grad av temperaturforskjell.
Vi finner at termisk kapasitet av hamp er derfor litt verre enn kork, men isolasjon i hamp er spesielt "en mote" ...
Lær mer: andre naturlige isolatorer
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
