Oppvarming: Komparativ energikostnad
Del denne artikkelen med vennene dine:
Hurtig sammenligning av de faktiske kostnadene for bruk (unntatt investering) av ulike energier.
Dette er en rask sammenligning av den reelle prisen på følgende energier: geotermisk, tre energi, agrobrensel (for bønder), gass, brenselolje, kull og 100% elektrisitet.
Viktige foreløpige bemerkninger:
  • prisene er angitt TTC (unntatt agrofuels), ut av avskrivninger og vedlikehold av installasjonen.
  • reell pris er prisen på nyttig energi, ikke rå, dvs. Effektiviteten til installasjonen er inkludert i beregningene.
  • Prisen på energier er svært variabel fra en periode til en annen, dette dokumentet tillater bare for å ha komparative størrelsesordener.
  • denne artikkelen hjelperHjelp å velge en eller annen energi.
  • Du kan gjenta beregningene med den virkelige og effektive prisen på energiene dine.
Merknad om abonnementer (strøm og gass): Den faktiske kostnaden er en utjevning mellom prisen på energikilden redusert til kWh og effektiviteten til oppvarmingsanordningen som må legges til faste kostnader (spesifikke abonnementer):
- Kostnaden for det årlige abonnementet EDF 12 kVA dobbel prising = 274 €,
- 12 kVA single rate = 61 €.
Men det grunnleggende abonnementet er likevel også brukt for de andre kraftforbruket stasjonene, det er bare å ta hensyn til kun ekstrakostnadene for abonnementet. (dobbel hastighet - kraftforhøyelse ...). Denne forskjellen i 213 € tilsvarer omtrent 4800 kWh av trepellets eller 8520 kWh av tre.
Lær mer: last ned a dynamisk sammenligning av energipriser.
Disse tallene er hovedsakelig fra dokumentet: termisk balanse av et individuelt privat hus som ble inspirert av ADEME og ulike kilder til 2004 til 2006.
1) Geotermisk energi
Prisene på bruk av geotermisk energi virker veldig interessante, men ta ikke hensyn til kostnadene, ofte svært høye, av installasjon og vedlikehold!
Enkel luft / luft varmepumpe
0,11 € / kWh
Samlet utbytte: 3,19
Faktisk kostnad: 0,034 € / kWh
Enkelt pris vann / vann varmepumpe
0,11 € / kWh
Samlet utbytte: 2,23
Faktisk kostnad: 0,049 € / kWh
2) Ved energi: logger eller pellets
Tre kan virke som billig energi først, men pass opp for effektivitet, trekvalitet og priser på "industrielle" pellets. For eksempel er en åpen peis med katastrofale effektivitet en energisk luksus ...
Vær oppmerksom på prisen på tre: Det varierer mye fra en region eller periode til en annen.
Wood chip kjele
46 € / ton
oppvarmingsverdi: 2500 kWh / tonn.
0,0184 € / kWh
Samlet utbytte: 80%
Faktisk kostnad: 0,023 € / kWh
Kjeler med flis
20 € 3 m300 kg
0,0267 € / kWh
Samlet utbytte: 80%
Faktisk kostnad: 0,033 € / kWh
Bulk wood pellet kjele
200 € / T
oppvarmingsverdi: 4500 kWh / tonn.
0,044 € / kWh
Samlet utbytte: 80%
Faktisk kostnad: 0,055 € / kWh
Pelletskamin fueled bag (5 € for 15kg)
330 € per tonn
0,073 € / kWh
ekvivalens: 450 liter drivstoffolje.
Samlet utbytte: 70%
Faktisk kostnad: 0,105 € / kWh
Treinnsats med logger
40 til 80 € / stereo for bøk eller eik distrikt
oppvarming verdi: 2000 kWh / stereo
Pris på Kwh: 0,02 til 0,04 € / kWh
Samlet utbytte: 60%
Virkelig kostnad: fra 0,033 til 0,066 € / kWh
Åpen peis med recuperator
Samlet utbytte: 0,25
Virkelig kostnad: 0,08 til 0,16 € / kWh
Åpen peis uten recuperator
Samlet utbytte: 0,15
Virkelig kostnad: 0,13 til 0,26 € / kWh
3) Agrobrensel: energikorn
Disse dataene gjelder kun hos produsenten, dvs. bonden uten handel (uten moms og dermed ingen margin). Vi er sterkt mot å brenne mat for energi.
Havreoppvarming
0,012 € / kWh på fallow
80 € / ton
Samlet utbytte: 60%
Faktisk kostnad: 0,02 € / kWh
hvete oppvarming
0,015 € / kWh på fallow
108 € / ton
Samlet utbytte: 60%
Faktisk kostnad: 0,025 € / kWh
4) Naturgass eller propan
Kondenserende gasskjele på oppvarmet gulv
0,056 € / kWh for forbruk av: 22000 kWh PVS per år.
B1 rate, 4 nivå
Samlet utbytte: 95%
Faktisk kostnad: 0,058 € / kWh
Naturgass kjele
B1 rate, 4 nivå
Samlet utbytte: 81%
Faktisk kostnad: 0,069 € / kWh
Propan gass kjele
0,0969 € / kWh
1,10 € / kg for forbruk av: 22000 kWh PVS per år. Ranger for mindre enn 2 tonn - leid tank.
Samlet utbytte: 81%
Faktisk kostnad: 0,119 € / kWh
5) Drivstoffolje
Innenriks brensel
0,0615 € / kWh
(0,63 € / liter (0,39 € / liter 2002 - 0,48 € under 2005) for: 2000 til 5000 liter.
Samlet utbytte: 81%
Faktisk kostnad: 0,076 € / kWh
6) Kull
Ballkull (Grade 9 Ash%)
0,054 € / kWh
0,47 € / kg
oppvarmingsverdi: 8,73 kWh / kg.
Samlet utbytte: 0,75
Faktisk kostnad: 0,072 € / kWh
7) Elektrisk oppvarming
Elektrisk oppvarmet gulv (dobbel hastighet)
0,09 € / kWh
Samlet utbytte: 94%
Faktisk kostnad: 0,056 € / kWh
Elektriske strålepaneler (dobbel tariff)
0,09 € / kWh
Samlet utbytte: 91%
Faktisk kostnad: 0,096 € / kWh
Elektrisk konvektor (dobbel tariff)
0,09 € / kWh for 12 kVA
I dobbelt tariff meter: 12000 kVA per år inkludert 5000 kVA i off peak timer.
Samlet utbytte: 89%
Elektrisk konvektor (enkeltpris)
0,11 € / kWh
For 12 kVA
Samlet utbytte: 89%
Faktisk kostnad: 0,123 € / kWh
Til disse prisene må legges til faste og vedlikeholdskostnader, som spenner fra:
- 76 € / år for skorsteiner og innsatser,
- ved 291 € / år for varmepumper ...
Men hvis gjennomsnitt er rundt 200 € / år.
Lær mer:
- Kalkværdi og egenskaper av tre og store biodrivstoff
- Last ned a dynamisk sammenligning av energipriser
- Forum oppvarming og isolasjon
- De faktiske kostnadene ved oppvarming på forums
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
