Kalk byggemateriale
Del denne artikkelen med vennene dine:
Kalk brukt i EcoConstruction
Nøkkelord: konstruksjon, mørtel, vegg, sement, øko-konstruksjon, fuktighet, fordeler.
Hvorfor bruke kalk i EcoConstruction?
Lime har følgende fordeler i forhold til konvensjonelle sementer.
  • permeabiliteten
  • Kalk absorberer lite fuktighet og avviser det raskt: det er et "pustende" materiale. Hoveddefekten på sementmonterte vegger er økningen av jordfuktighet ved kapillaritet. Siden sementet er vanntett, kan denne fuktigheten ikke fordampe og forbli i veggene, noe som forårsaker korrosjon og sprekkdannelse av materialer, mugg osv. Kalk, derimot, riper veggene av deres fuktighet og eliminerer dermed de tilknyttede problemene.
  • plastisitet
  • Alle vegger "arbeid": de kollapser naturlig over tid, svarer på endringer i terreng og andre faktorer. Plastisitet av kalk gjør det mulig å støtte disse bevegelsene ved å holde sammenhengen i boken, i stedet for sement som på grunn av sin stivhet, vil tendere til å bryte ned, og skaper sprekker og svekke styrken på sammen.
  • Dens desinfiserende egenskaper
  • Tenk på "kalkende" staller: Lim begrenser spredningen av kvaler, sopp, saltpetre og dårlige lukter. Det bidrar til å rydde opp miljøet på en naturlig måte.
  • allsidighet
  • I konstruksjon er bruken av kalk mange og fremfor alt, det passer for nesten alle typer medier, enten halm, stein, terrakotta, rammed jord eller andre.
  • estetikk
  • Fornemmelsen av mykhet og velvære som kommer ut av en limevegg, må ikke overses. På den annen side, hvis kalk er blandet med lokale sanden, tillater det en harmonisk integrasjon med jorda og gir et uendelig frimerke til konstruksjonen din.
Prinsippet om å skaffe kalk
Kalken oppnås ved kalkholdig avfyring rundt 900 ° C. Denne kalsinasjonen fjerner karbondioksidet i kalkstenen og produserer det som kalles "quicklime". Quicklime er ekstremt sulten for vann og "brenner" en organisk kropp som kommer i kontakt med den ved å tømme den av vannet den inneholder. Det neste trinnet er å "slukke" quicklime ved å legge til vann. Hvis mengden vann tilsatt er begrenset, vil kalken ha form av et meget fint pulver, og hvis mengden vann er for høyt, vil det ha konsistens av en mer eller mindre tykk pasta.
Etter implementering begynner karboneringsprosessen. Å gå fort, fanger mørtel fuktighet karbondioksid fra luften og dermed kalk vil gradvis opp karbondioksid som hadde blitt tatt bort under røsting og gå tilbake til sin tilstand kalkstein. Denne prosessen kan ta måneder.
Luftkalk og hydraulisk kalk
For lime syklusen beskrevet ovenfor å være perfekt, er det en veldig ren kalkstein som trengs. I denne prosessen kommer karbondioksidet som tillater karbonatisering, fra luften. Derfor kalles kalk fra ren kalkstein (eller nesten) "luftkalk".
Imidlertid er ren kalkstein relativt sjelden. Det inneholder vanligvis andre elementer, spesielt silika. Men denne urenheten er ikke en begrensning, tvert imot, siden den gir andre interessante egenskaper til kalk.
Silica kombinerer med kalkstein under kalsinering og gir mer motstand mot mørtel. Jo mer silika det er, jo mer blir belegget hardt og motstandsdyktig, men det vil også være sprøere. På den annen side vil karbonering gjøres ikke bare fra luften, men også i nærvær av vann: derfor kan noen av disse limene implementeres under vann. Disse er hydraulisk kalk.
Lær mer om lime:
- HQE forum og øko-konstruksjon
- Håndbok av den naturlige hydrauliske kalk i EcoConstruction av Olivier Labesse (.pdf av 54 sider og 1.3 MB bare medlemmer)
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
