Hvordan velge en trevarmer?
Del denne artikkelen med vennene dine:
Hvordan velge en trevarmer? Hva er de viktigste kriteriene for å velge en vedovn?
Leseren vil lese nøye innføringen av denne filen "oppvarming med tre": hvorfor velge brensel, for spørsmål om treoppvarming, se vår forum oppvarming og isolasjon.
Denne artikkelen vil opplyse leseren som leter etter en vedovn. Hvis du har et bestemt spørsmål om en enhet eller treinstallasjon, ikke nøl med å spørre om det
notre trevirkeforum
Kriterier for valg av vedovn
Det er tre grunnleggende kriterier i å velge en tre-enhet, de er koblet, og resten må ta andre sted hvis du ønsker å nå en vedfyrt løsningen tilfredsstillende å bruke i mange år.
3 hovedkriteriene for valg av trevarmer:
- Din termiske behov. Hva trenger du? En varmluftsbooster for ett eller noen få rom (som forblir "frisks" om vinteren for eksempel X eller Y?), En erstatning av en eksisterende hydraulisk kjele for å redusere ditt fossile brenselregning? Eller en full sentralvarme for ditt nye hjem eller i tilfelle av en kjeleendring? 1-kriterium "Min treoppvarming som ekstra eller integrert"?
- Naturen til brensel du vil bruke. Dette valget avhenger mye av regionen din (pris, tilgjengelighet ...), din evne til å lagre "riktig" treet, men også ønsket komfort. 2-kriteriene "Drivstofftilførsel og -lagring".
- Hvor mye penger vil jeg spare på energibrevene mine ved å gå til skogen? Treoppvarming kan være den mest økonomiske oppvarmingen, forutsatt at installasjonen er gjort riktig og drivstoffet er av god kvalitet. Fordi i motsetning til drivstoffolje eller gass, er det en sterk forskjell i pris og kvalitet mellom regioner og mellom leverandører. For mer informasjon om potensielle besparelser av brensel, les artikkelen på typer brensel: fordeler, ulemper og priser for nyttig energi..3-kriterium "Økonomisk lønnsomhet for min treoppvarming".
velg en trevarmer
De viktigste kriteriene for å velge en varmeapparat
De "sekundære" kriteriene
- Nivå på komfort søkt? Total automatisering, delvis eller ingen? Kriteriene er subjektive og avhenger av ditt personlige tilfelle. For eksempel er en manuell lastet loggbrennkjele ganske uforenlig med et hus som forblir tomt 10-12h per dag.
- Er arkitekturen i hjemmet ditt kompatibelt med et trevarmesystem? Termisk er ikke alle boliger "designet" (langt fra det) for å varme seg med varm luft på lokalisert kilde (partisjonering). Hvis dette ikke er tilfelle, kan arbeidet betraktes (bekledning for utvinning og blåser varm luft), men de vil oppblåse regningen. Mekanisk er det nødvendig å kunne installere komfyren og evakuering av røyk åpenbart. Hvis det ikke er tilstede, vil det være nødvendig å installere en eksoskanal (røyk) på taket. Bortsett fra pelletskaminer som kan tilfredsstilles med en horisontal evakuering og et lite utvendig hus takket være blåseren.
- Budsjettet ditt. Prisene på en treoppvarming varierer fra 200 til 400 € for en 1er-komfyr på 30 000 € og over for den automatiske kjelen eller "luksus" massekoker.
- Utformingen av enheten. Vedovnene legges ofte i hovedstuen, deres design må oppfylle dine forventninger og passe bedre til hjemme. Men vær forsiktig med å alltid plassere kriteriet "termisk ytelse" før det av "design" (med mindre du vil ha en brann av tre "bare for øynene" selvsagt og at oppvarming ikke er din prioritet)
- Driftsstøy. Med de første generasjons pelletskaminer viste problemet med støy fra blåseren å være ganske irriterende for noen mennesker. Det tillater ikke bruk i et rom (eller soverommet mezzanin for eksempel) eller til og med nær det.
- Er jeg virkelig klar til å bytte til treoppvarming? Oppvarming med tre er mer restriktiv enn å varme seg med fossile brensler. Du må være ærlig, selv i 100% automatisk kjele vil du aldri nå komforten til en gass- eller oljekjele.
Du trenger, for eksempel:
- Rengjør regelmessig varmeveksleren til kjelen din (gjelder også for en oljepanna men sjeldnere),
- Kontroller tilstanden til din pelletslagringssilo,
- Har skorsteinen feid oftere enn olje.
Du vil finne noen bekymringer forårsaket av treoppvarming når du navigerer vårt forum oppvarming.
Men den ved oppvarming har også mange fordeler som gjør det til et veldig populært middel for oppvarming. I Frankrike, fra begynnelsen til slutten av 2000-årene, ble mer enn en peis på 4 oppvarmet med tre, i tillegg eller som en hovedkilde for energi!
Dette er for generaliteter å vite før du går i gang med "headlong" i valget av en løsning eller den andre.
En kommende artikkel vil detaljere de ulike typer trebrennende apparater.
Lenker for å lære mer
1) Valg av materiale:
- Hvordan velge riktig trevarmer? (komfyr, kjele eller kjele)
- Liste over ovner og kjeler merket "Flamme Verte"
- Hjelp og råd for valg av vedovn
- Velg kraften til vedovnen din
- Standardisert kraft av trebrennende apparater
- Velger ditt vedkjele
2 Treoppvarming i hverdagen: vedlikehold og forbedringer:
- De forskjellige typer og priser på brensel
- Oppvarming og tre og skorstein: hvordan man unngår skorsteinbrannen. Vedlikehold og dimensjoner
- Forskrift om skorstene, standarder og loven
- Lag en varmvannsamler på en vedovn
- Produksjon av pellets: diagram av en fabrikk
3) Forurensning av treoppvarming:
- Treoppvarming og forurensning på helse
- Forurensning av treoppvarming
- Atmosfæriske utslipp av ved og energi biomasse
4) Tilbakemelding fra treoppvarmingseksperimenter:
- Komplett fil på Presentasjon av en pelletskjeleinstallasjon hos en person
- Presentasjon og bilder av en annen pelletskjeleinstallasjon i Alsace på et privat hus
- Presentasjon av et tre- og solhus
- Automatisk installasjon av vår Deom Turbo-kjele: forklaringer og monteringsdiagram
- Estimér den faktiske effektiviteten til vår Turbo Deom kjeleovn
- Forum vedvarming og isolasjon
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
