Sammenligning av isolasjonen ved interiøret eller utvendig
Del denne artikkelen med vennene dine:
Komparative isolasjonsteknikker fra innsiden og utsiden.
Lær mer:
- Komparativ ytre VS interiør isolasjon på forum
- Forum isolasjon og oppvarming
Introduksjon
Isolasjon er den beste metoden for å spare energi: Oppvarmingsregningen for bygninger representerer om 40% av den totale energiregningen for et land, potensialet for gevinst er betydelig. Isolasjon (og luftlekkasje) er den eneste løsningen som er tilgjengelig.
Det finnes 2 termiske isolasjonsmetoder: fra innsiden (ITI) eller fra utsiden (ITE). La oss se fordeler og ulemper ved hver metode. Fordeler eller ulemper som også vil avhenge av valg av isolerende materiale (pustende eller ikke).
A) Fra innsiden
fordeler:
- Helt "lett" arbeidsplass kan vanligvis gjøres av eieren
- Arbeid gjort når og når (stykke etter stykke) i henhold til hans midler
- Mindre dyrt
- Lav termisk tröghet (rask oppvarming av rom: f.eks bad)
ulemper:
- Avhengig av konfigurasjonen må du ikke løse problemet med termiske broer (f.eks. Gulv)
- Lav termisk treghet og nesten ingen faseskift: mindre komfort enn i ITE
- Utenpåliggende vegg ikke beskyttet (frysing, infiltrering ...)
- Avhengig av materialet, risiko for kondens i isolasjonen: dampen må være godt lagt.
- Ved bruk av isolasjon med høy motstand mot vanndamp: krever ventilasjon
B) Fra utsiden
fordeler:
- Akkumulering av varme i vegger: god tröghet og faseskift økende komfort
- Eliminerer termiske broer (hvis det gjøres bra)
- Beskyttelse av eksisterende vegg mot regn, frost, T ° ...
ulemper:
- Dyrere
- Heavy site
- Generelt: krever stillas og ferdigstillelse av en profesjonell
- Krever tillegg av ventilasjon hvis det er laget med et damptett materiale
- Avsluttende beskyttelse (plastered) eller kledning kreves = tilleggskostnad og kan være administrativ fil (type fasade / region)
- Øker tykkelsen på ytterveggene: kan redusere lyset i huset og forårsake problemer med tilkobling på taket (på tykkelse)
- Etterbehandling på åpningsnivå kan være problematisk
- Kan denaturere en fasade (f.eks. Stein av landet)
konklusjonen
Hver termisk isolasjonsmetode har sine fordeler og ulemper.
Vi kan tenke på en mellomliggende løsning som ville være et kompromiss mellom 2 for hvert tilfelle siden hvert nettsted er unikt. Det anbefales å bruke løsningen og spesielt de mest tilpassede materialene. For eksempel er det ikke noe å hindre ekstern isolasjon eller isolerende konstruktive vegger (Ytong) og å "isolere" badet fra innsiden med styrofoam hvis det er tilstrekkelig ventilasjon bruk av multipor, svette, kan dispensere eller sterkt redusere bruken av en VMC).
Lær mer:
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
