Plasmaforurensning
Del denne artikkelen med vennene dine:
Plasmaforurensning: vil det være en løsning for fremtiden? (inspirert av The Research, februar 1999)
Nøkkelord: behandling, eksos, forurensning, plasmaer, katalysator.
Gassutslipp fra dieselmotorer blir stadig mer begrenset av europeiske standarder. For å oppnå samsvar, utvikles ny teknologi.
For lastebiler er det høyytende katalysatorer, som de som ammoniakk fra hydrolysert urea virker som et reduksjonsmiddel. Men de må operere ved høye temperaturer, vanligvis over 200 ° C. Disse temperaturene blir ikke nådd av eksosgassene til personbiler ved oppstart eller under urbane reiser.
Denne katalysatoren utviklet av Siemens består av elektroder mellom hvilke et plasma er opprettet. Det måler rundt 20 cm lang for 6 cm i diameter. (Siemens bilde, II / 98).
Med mindre du utnytter ytterligere oppvarming av gassene, som ville være energisk veldig dyrt, går løsningen gjennom en annen rensingsrute. For å gjøre dette, Siemens-konsernet, i samarbeid med det tyske forskningsdepartementet, har utviklet en plasmafase katalyse prosess.
Reduksjon av nitrogenoksyder i eksosgasser ved 220 ° C fra en dieselmotor gjennom en dielektrisk og plasmautladning
Prinsippet er å sette eksosgassene i kontakt med et plasma hvis høye energielektroner vil på den ene side starte oksydasjonen av karbonforbindelsene til karbondioksid og vann, og på den annen side reduksjon av nitrogenoksyder til nitrogen. Plasma oppnås bare ved å forårsake et kort elektrisk støt (noen få nanosekunder) i gassen. Men effektiviteten av denne prosessen minker betydelig når vann og oksygeninnhold blir viktig, reduksjonen av nitrogenoksyder er da svært ufordelaktig.
Nedsatt reduksjon avhengig av hvilken teknologi som brukes.
For å rette opp dette problemet, plasserte forskerne dette systemet i serie med en konvensjonell katalysator av typen som nevnt ovenfor. De observert at, takket være denne foreningen, opererte den ved temperaturer under 200 ° C. For eksempel, reduksjonen av oksidutslipp er vurdert ved 60% hvis temperaturen bare er 100 ° C. Mengden urea som skal hydrolyseres er også mye lavere under disse forholdene. De første testene utføres ved Universitetet i Erlangen. Tiden som trengs for å utvikle prototyper, og å utvikle en høy ytelse strømforsyning for utslipp, er estimert til seks eller syv år. For å lære mer om denne teknologien, besøk Siemens nettside
Forskning pågår fortsatt
Til tross for datoen for denne artikkelen, er 1999 fortsatt forskning, inkludert CNRS her er et oppsummeringsdokument: Dekontaminering av gassformig avløp ved plasma (CNRS og GREMI)
De franske produsentene Renault og PSA har nylig samle inn et patent med tittelen: Ikke-termisk plasmareaktor og motorutløpsledning som omfatter denne reaktoren
Sammendragsdokumenter:
- Original artikkel fra Siemens (tysk)
- Dekontaminering av gassformig avløp fra Plasma (ved GREMI, University of Orleans og CNRS)
- PSA-Renault patent (last ned forbeholdt medlemmer)
- Besøk GREMI nettside
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
