Slanger og tilkobling til motoren med vanninjeksjon
Del denne artikkelen med vennene dine:
Hvordan lage en Gillier Pantone vanndoping? Slanger og beslag
Denne siden er en del av filenHjelper med å utføre en vanndoping Gillier Pantone.
Beskrivelsen refererer til denne planen:
vannstråle motor pumpe gillier pantone
Cliquez pour agrandir
Rør og beslag
1) Reaktorutløpet må være med en varmebestandig kanal, den kan nå 300 ° C, men normalt ligger den rundt 100 ° C.
2) Lengden på denne ledningen er mindre kritisk enn den mellom bobleren og reaktoren som må være så kort som mulig. Denne kanalen må ha samme diameter som den som er innført for å unngå begrensninger.
3) Kanalene kan være i noe materiale, selv utløpsrøret kan isoleres i det minste på den ene siden, det kan også være i hydraulisk rør, forutsatt at det motstår varmen og at depresjonen ikke knuses det no. Mange redigeringer bruker kobber fordi det bøyer godt, og det koster ikke (for mye) dyrt og tilgjengelig overalt.
4) Selvfølgelig må hele linjen i systemet: bobler-reaktorkanal være helt forseglet, og dette spesielt ved utgangen av reaktoren. Denne ledningen åpnes i en venturi plassert på inntaket av motoren.
Motortilkobling
Diskusjon om venturi
1) En sugventuri plasseres i inntakskanalen for å fremme gassens aspirasjon. Venturi må ha en diameter stor nok til ikke å klemme inntaket. Dens design trenger ikke å være av stor presisjon, det er nok å lage en konvergent kort vinkel på 30 ° og en divergerende lengre 7 °.
Toleransen er bred en god venturi gjør spesielt mindre restriksjon, men for suging vil en rustikk konstruksjon ikke miste mye effektivitet. Flere detaljer på denne siden: bygge en ideell venturi
2) Det er veldig enkelt med et dyprør i en beholder med vann under for å se hvor høyt det er i stand til å sippe
Denne venturi gjør det mulig å ha god regulering på reaktoren: dens depresjon er nesten proporsjonal med luften som motoren nedstrøms for en rekke utvidede regimer. Dette gjør det mulig å få 2 ved 3 ganger mer depresjon i reaktoren enn uten venturi.
3) På innløps- og utløpskanaler i reaktoren er det mulig å sette trykkkraner (liten 3mm-rørsvetset) for å kunne måle.
Depresjonen ved inngangen til reaktoren skal være 200mm vann og mer (for en høyde på 200 mm vann i bobleren åpenbart). Vakuumet ved reaktorutløpet skal være 700mm vann og mer avhengig av motorhastigheten.
Les mer
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
