Forklaring av Pantone-motoren: ionisering og elektrifisering av avslapping av vanndamp
Del denne artikkelen med vennene dine:
Dette dokumentet er et supplement til teorien omionisering av vanndamp under vanndoseringssystem G eller G +
Dokument på engelsk viser at vanndampen som slapper av er elektrisk ladet, og dette kan føre til elektrisk støt, noe som kan være farlig.
Journal of Electrostatics, 23 (1989) 69-78
Elsevier Science Publishers BV Amsterdam
Elektrostatiske effekter av ladede dampstråler. J. FINKE. Avdeling AA, Teknisk Universitet i Magdeburg, PSF 124, Magdeburg, 3010, GOR
Oppsummering: Den elektrostatiske ladingen av våt damp under en ekspansjonsprosess gir det som samvirker med miljøet. Generering og distribusjon av ladningen i den stasjonære tilstanden av den elektriske feltstyrken i nærheten av strålen. Som en konsekvens av dråpefordampning genereres en utladningsdriftstrøm. Resulterende elektrostatiske tenningsfarer og tilstrekkelige sikkerhetstiltak undersøkes
mer detalj i forbindelse med den høye tilstanden til en jet.
Konklusjon: Utvidelsen av våt damp fra åpninger resulterer i en elektrifisering av rømningsstrålen. Den resulterende ladning er oppnådd fra den resulterende overflate av vann (resulterende i negative partikler) og vanndråper (resulterende i positive partikler). Liten ladning oppstår under rørledningstrømmen. I de konstante geometriske forholdene til rørledningen og åpningen er ladningen av strålen bare avhengig av dampinnholdet og temperaturen på den våte dampen. Den elektriske feltstyrken i nærheten av strålen beregnes ved hjelp av volumladningsdensiteten i stasjonær tilstand. Ladetettheten reduseres langs jetaksen med
Fordampende dråper danner en drivstrøm mot jord. En relasjon av typen p - (c + z) - "med c, n = konstanter beskriver forfallet av ladetettheten P langs jetaksen. De produserte ionene danner en drivstrøm
tømmer strålen. I praktiske tilfeller er de oppnådde verdiene av de gjennomsnittlige drivstrømdensiteter i størrelsesorden 10-lnA / cm 'ved strålegrensen. På grunn av påvirkning av det elektriske feltet og drivstrømmen,
Forebygging er mulig ved:
(1) jording av nabostyrere til enhver tid
(2) eliminerer risiko
(a) trykkbegrensning eller (b) spesielt
utformede åpninger eller (c) ionisatorer.
Last ned filen (et abonnement på nyhetsbrevet kan være påkrevd): Forklaring: ionisering og elektrifisering av vanndamputvidelsen
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
