Reaktorfabrikk for vanninjeksjon
Del denne artikkelen med vennene dine:
Hvordan lage en Gillier Pantone-reaktor for vanninjeksjon i dieselmotorer?
Denne siden er en del av filenHjelper med å utføre en vanndoping Gillier Pantone.
Beskrivelsen refererer til denne planen:
vannstråle motor pumpe gillier pantone
Cliquez pour agrandir
1) Reaktoren er plassert så nær som mulig til eksosmanifolden. For å gjenopprette så mye varme som mulig, er det å foretrekke på turbodieselen å plassere en liten deflektor for å kanalisere avgassen rundt den forreste delen av reaktoren (damputløp).
Denne deflektor er lineær, er det bare en ring som kanaliserer utløpsgassen rundt toppen av reaktoren i en lengde av 1 / 4 til 1 / 3 lengden av reaktoren, slik som en fakkel rør og den øvre utvidet utløp (venturi lang) med redusert passasje, slik at alle eksosgassene blir strengt på denne delen, ikke for lenge for å skape minst mulig begrensning.
Advarsel: ingen spiral deflektor, dette bremser for mye passasjen av eksos og gir ingen fordel på dette nivået: temperaturfallet er så brutalt og lokalisert når reaktoren fungerer, det er ingen interesse for la eksosgassene stagnere rundt reaktoren.
2) Reaktorrøret er laget av rustfritt stål. Det er sveiset i eksosrøret, endene kan bli gjenget eller tappet.
Den vanlige diameteren til det indre rør av reaktoren er 1 / 2 tommer, 15 16 mm inne, men andre dimensjoner kan være egnede. Pass på at klaring mellom stang og rør er maksimalt 1 til 1,5 mm.
3) Stangen er laget av rustfritt stål og diameteren er normalt 13 mm. Men det kan tilpasses diameteren til det indre rør av reaktoren for å ha et sett med 1 1,5 mm. Lengden på stammen varierer fra 100 til 150 mm for vanndoping. Jo sterkere motoren, jo kortere stangen kan være.
4) Ved den utgående enden av reaktoren muliggjør en gjenget plugg av 3 / 8 eller 1 / 2 inspeksjon og mulig endring av stangen.
5) Diameteren av det ytre røret etter begrensningen bør tillate å holde den opprinnelige delen av eksosrøret rundt reaktoren.
6) Stanginnløpet er kuttet i rette vinkler, og utløpet er avrundet eller litt profilert. Vi sveiser eller skruer en stang 4 mm på enden: det er et mellomrom som kobles til pluggen (4).
7) Formålet med spaceren er å plassere stangen: den ender alltid med å spille med ekspansjon og vibrasjon, og oppfører seg så som et stempel i røret, trukket frem ved suging. Uten mellomromeren vil stangen til slutt plugge utløpshullet til reaktorgassene ...
8) Sentering av stangen: 3 sveiseklosser er laget "dype" ved 120 grader ved 2 ender av stangen. Deretter justerer man med saken (eller bedre svinget) sveisepunktene slik at stengelen kommer inn i en stram og det beste senter som er mulig i røret. [i] Vær forsiktig så du ikke lager dårlige loddematerialer ", som kan løsne seg og bli med i motoren! [/ i]
9) Med hensyn til elektrisk isolasjon har 2-isolerte stenger blitt testet: - En med TIG-sveisemunnstykke keramiske dyser. Dette har vært komplisert å gjøre og har ikke motstått vibrasjonen i lang tid. - Den andre er en stålstang hvor teflonvannstapel er blitt innpakket, så tvunget inn i et rustfritt stålrør. Så sveiste jeg sentreringspinner til stålstangen, så isoleringen av det rustfrie stålrøret (målt av Fluke multimeteret) var veldig bra. Ved forsøkene la jeg ikke merke til en stor forskjell i oljestegningen eller den gamle 30% stekningsoljen, som jeg vanligvis bruker den.
10) Forværelse: posisjonering av staven slik at den har et forkammer 80 til 100 mm, setter det forutsatt at dampen før den når stammen. Salen kan være kortere med en bobleinnretning, må den være lengre for en forgasser eller en vanninjektor, fordi vann er mindre spray selv med en bobleinnretning.
Forkammeret er veldig stort på min eksperimentelle oppsett, det tillater meg å gå med olje uten å oppvarme væsken eller luftinntaket. Dette absorberer nesten hele temperaturen på eksosen, som blir kald: den kan holdes med bare hender mens motoren går. Det er takket være dette store forkammeret at jeg klarte å operere med et høyt forhold til drivstoffolje og motorolje.
11) Avslapningskammeret skal være i den heteste delen av eksos, om mulig i en albue. Normalt er en lengde lik diameteren av eksoskanalen tilstrekkelig.
Avslapningsrommet er viktig. Hensikten er å øke temperaturen i blandingen i reaktoren. Dette er punktet som oppvarmer mest i reaktoren, enda mer enn på stangens store diameter. Jeg har noen spørsmål om det ... - Hvordan kan den lille mellomstangen stige mer enn den store som er 1 mm på veggen? - Hvordan er det at termoelementet sveiset på eksosrøret på dette tidspunktet, er varmere på slutten av den store stangen? faktisk; Hvis vi beveger stangen, synes dette hot spot, målt på eksossiden, å følge stangens ende!
Dette antyder at varme produseres når gassen forlater stammen og går inn i et smalere kammer. Dette skjer i kort avstand. Ved å kjøre motoren uten å isolere reaktoren, er denne varme delen tydelig synlig: det er ikke behov for termoelement.
Nytten av dette rommet er ennå ikke godt forstått, men disse fakta er lett reproduserbare ...
Les mer
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
