Retour Rull ned Stopp Automatisk modus
Hydraulikk, vindmøller, geotermisk energi, marine energier, biogas ...Bygg din egen hydrofabrikk
Fornybar energi unntatt solenergi elektrisk eller termisk (se dedikert underfora nedenfor): vindturbiner, marine energier, vannkraft og vannkraft, biomasse, biogass, dyp geotermisk energi ...
stige
Jeg forstår ekonologi
påmelding: 12/12/05, 15:16
Message ikke lupari stige » 16/01/07, 14:36
Hei Jonule,
Du begynner å forstå hvorfor jeg vil gjøre systemet mitt med konstant strømning + konstant belastning .... Endelig hvis jeg gjør fordi siden i morgen, ler jeg mindre!
På slutten av morgenen så min kone en grønn partner av Miljøverndepartementet ... landet med Fiskeridirektoratet ... Super !!! Jeg er veldig heldig fordi den delen av elva som passerer foran møllen vil gi opp til et måleområde som passer til fauna- og floraanlegget .... det starter i 2008 og deretter elektrisk fiske hvert annet år. prøver hvert år ... i indirekte forhold til den nye loven om vann + europeiske direktiver!
Der, jeg oppriktig baller!
Jeg forklarte dem prosjektet mitt, og fyren fra departementet fortalte meg tekstillemnt ... "vi må se hverandre igjen ...." betyr det alt!
Jeg håper de ikke vil blokkere min se mine prosjekter !!!
Mot ....
A + Serge.
Respekt !!!
Avatar de l'Utilisateur
tømrer
Ekspert økolog
Ekspert økolog
påmelding: 07/11/05, 10:45
Message ikke lupari tømrer » 17/01/07, 04:15
zac skrev:
jonule skrev:Jeg vet ikke om klipperen kan holde 1500 rpm, jeg tror det, men jeg vet ikke kraften ... det er en briggs & Stratton 3.5Hp.
Hei jonule
Mølle kan holde med en pantone 1500tr / min uten problem, men det vil gi deg en liten hest, så du trenger en veldig liten generator : Cry: i utgangspunktet en fjerdedel av synsviseren.
Vel, hvis det er en 3.5 HP, kommer det ut 3 hester og en halv (dvs. 2.1 kW), men i hvilken grad?
Gressklipperne går ikke veldig fort og siden det er en mono som ikke skyves i det hele tatt, må effektkurven være relativt flat. Sett fra nese, vil jeg si at han kan slippe 2 hester på 1500 rpm ...
"Jeg er en stor brute, men jeg er sjelden feil ..."
tømrer
Ekspert økolog
Ekspert økolog
Message ikke lupari tømrer » 17/01/07, 04:18
overskride skrev:[...] Jeg forklarte dem prosjektet mitt og avdelingsmannen fortalte meg tekstillemnt ... "Vi vil bli møtt igjen ...." betyr det alt!
Mot ....
A + Serge.
Det er helt normalt!
Vi gjør ikke noe med en elv, selv under påskud av å gjenvinne energi ...
Du kan ikke ha den ene siden en grønn tilnærming ved å produsere elektrisitet "ikke-fossil", og på den annen side bitching fordi det er et regelverk som beskytter vannmiljøet, hvis du har en tendens til schizofreni ... :|
stige
Message ikke lupari stige » 17/01/07, 09:08
Hei,
Tydeligvis !!!
Men jeg vil ikke ha denne studien av systemet foran huset mitt, jeg legger pinner i hjulene for prosjektet mitt .... Det har vært over et år at jeg jobber med det ....
Jeg ser ikke hvordan, min mikrocentriske kan forstyrre elva eller miljøet ... men i slike tilfeller, som du sier, kan vi ikke gjøre noe ... så på en sektor som vil tjene for denne studien av miljøet ... Jeg er bare litt redd.
Jeg håper det er greit ... faktisk vil alt avhenge av hvilken person jeg kommer til å falle på ... hvis han vil gjøre meg Ch ..., det kommer ikke til å bli kult!
Så, det vil være nødvendig at filen min er nikkel-krom ...
A + Serge.
Respekt !!!
Zac
Pantone søkemotor
Pantone søkemotor
påmelding: 06/05/05, 20:31
Message ikke lupari Zac » 17/01/07, 13:54
Bucheron skrev:Vel, hvis det er en 3.5 HP, kommer det ut 3 hester og en halv (dvs. 2.1 kW), men i hvilken grad?
hei bucheron
Fortell meg om jeg har feil: kraften er godt dreiemoment ved antall svinger?
så 3.5cv ved 3600tr / mn med en flat dreiemomentkurve er omtrent 1cv til 1000tr; Dessverre er kurven aldri flat! Hvordan kommer du til 2cv?
Said sebra, fri mann (rase i fare for utryddelse)
Det er ikke fordi jeg er dum at jeg ikke prøver å gjøre smarte ting.
moderator
moderator
påmelding: 10/02/03, 14:06
x 436
Kontakt:
Message ikke lupari Christophe » 17/01/07, 13:59
zac skrev:så 3.5cv ved 3600tr / mn med en flat dreiemomentkurve er omtrent 1cv til 1000tr; Dessverre er kurven aldri flat! Hvordan kommer du til 2cv?
Du kveler litt nei?
Det er nettopp fordi det ikke er flatt at det kan gå veldig fort ... ved 500 rpm, for eksempel gir motoren 0 cv (eller nesten) ...
så 2 cv til 1500 c er veldig mulig.
I tillegg er 3600 rpm ikke nødvendigvis den beste kraften ...
Var dette forumet nyttig eller tilrådelig? Hjelp ham også så han kan fortsette å gjøre det! Artikler, analyser og nedlastinger på redaksjonen av nettstedet, publiser din! Få ut (del av) besparelsene dine fra banksystemet, kjøp krypto-valutaer!
Andre
Pantone søkemotor
Pantone søkemotor
påmelding: 17/03/05, 02:35
x 8
Message ikke lupari Andre » 17/01/07, 15:47
Bnjour,
Å ha peter mange av disse små motorene funnet overalt. 3600 rpm fartsgrensen er diktert av en utgave av smøring av trekkstangen (bærehåndtaket i våre språk) er en forbindelsesstang duraluminium ingen styreflaten dirctement på veivaksel et enkelt hull som sender olje ved spyling, c ' er også grunnen til at disse gressklippere ikke liker å klippe vollen, l, plukker olje opp alt på den ene siden og bang stangen er samme motor og kraftigere 8 hk på soufleuse har snø med en forrett elektrisk til området, ofte slik at det blåser snøen lenger, noen endrer regulatoren og overskrider 3600 det virker ikke lenge .. (koblingsstangen koster 9 $ og endres godt)
Til frokost 3,5 tilnærmet hk motor (min) generatoren er en elektrisk motor 0,5 CV ausssi tjener til å starte motoren, betyr liten motor ikke ha nok kraft til å forårsake at generatorens nominelle kraft, vanligvis jeg skal få ut et 8 ampere på 110volt (dette er hva som er ecris på motorplaten) når jeg skjebnen 3 120 volt ampere under motor krasjer ..
Det er nødvendig å være forsiktig når du kjører en generator, bensinmotoren må være generøs. Den elektriske Cv er ekte, men motorens motor er i veldefinerte forhold for hastighet og belastning.
tømrer
Ekspert økolog
Ekspert økolog
Message ikke lupari tømrer » 17/01/07, 21:43
zac skrev:[...] Fortell meg om jeg har feil: Kraften er godt dreiemoment ved antall svinger?
Oke, du har rett, men jeg vil helst gå på maksimal effekt til 3000 rpm, eller mindre ...
I alle fall er det ikke veldig alvorlig. : Wink:
jonule
Ekspert økolog
Ekspert økolog
påmelding: 15/03/05, 12:11
Message ikke lupari jonule » 18/01/07, 09:57
Andre skrev:Bnjour,
....... Jeg tror jeg har en utforskning da da jeg slengte min tidligere slåmaskin, holdt jeg det!
faktisk har jeg sluttet 1m av urter (minst) for 500 m², med ordningen på bunnen!
Hun stoppet ... på en dike!
Jeg hadde motoren, fordi jeg har i min rectts en briggs og stratton motor forvandling omrøring motor, men det er nødvendig å maskinere litt aluminium ...
motor boyette, gentleman må alltid være tilgjengelig (boyette@aol.com ?):
ordfil, forklaringer på engelsk, oversettelse til google (jeg er ikke tilhenger) og bilder:
http://www.nrjrealiste.fr/stirling/boyette.doc
Perso Jeg vet ikke hvordan man skal smelt / smelte aluminiumet, men ytelsen til denne motoren er overlegen mot en annen, for mot den trenger en kilde til varme .....!
marchenchuches
Jeg oppdager ekonologi
påmelding: 22/01/07, 08:40
Re: Bygg din egen hydrofabrikk
Message ikke lupari marchenchuches » 22/01/07, 09:00
CYRILR skrev:Bonjour,
Jeg er ny på dette forumet. Jeg har jobbet litt tid på et prosjekt for et personlig hydraulisk kraftverk.
Jeg fortalte meg selv at jeg ikke må være den eneste som mediterer / jobber med et slikt prosjekt. Jeg har allerede funnet mye informasjon om retur til service av gamle elektriske fabrikker, men jeg har ikke funnet noe på prosjekter av nye installasjoner bortsett fra noen prestasjoner med svært små krefter i utviklingsland.
Jeg håper at denne meldingen også vil kunne samle all nødvendig informasjon for slike prosjekter, og at den kan gi ideer til andre.
Noen utopier i dag er bare virkeligheten i morgen
Her er noen funksjoner i prosjektprosjektet mitt.
Sted: Montmorency River Valley, Sainte-Brigitte-de-Laval, Quebec.
Gradient av bakken: 50 meter
Forhøyelse av 14-elmåler som +/- 7-målere kan utnyttes
Masse Størrelse: 25 ha
Strømning ved lavt vannnivå: 40 m3 / s, men kan stige til
300 m3 / s på mindre enn 10 timer
Anslåtte energikrav: +/- 7 kw
Problemene:
Jeg har et budsjett på +/- 10 000 kan $
Vanninntaket er i et eskeområde med +/- 5 meter uten tilgang. Så glem den enkle tyngdekraften uten sprengning så $$$
Is og snø garantert minst 6 måneder i året.
Jeg har bare 2 arm
Det må være alt operativt for mi 2007
Små gleder:
Jeg har et budsjett på 10 000 kan $
Jeg har mye tre til min disposisjon.
Jeg har til og med 2-arm og noen venner
Jeg har også et helvete av et mulehodet
Jeg har full tid tilgjengelighet for å gjøre alt.
Det er også et hus å bygge.
Ingen intensjon om å selge strøm, men jeg vil være i stand til å forstørre prosjektet om noen år hvis barna våre bestemmer seg for å bygge ved siden av pappa og mor
Så det er det. Info, ideer, rants, råd, kommentarer, tilbakemelding, velkommen.
CYRIL
Den lave strømnings- og høyde data fører til en bruttoffekt på mer enn 100 permanent KW. Det er mye.
Du har en stor margin for strømmen reservert for liten fisk, som må leve også.
Jeg leser mange av innleggene som følger, blant annet de asynkrone generatorløsninger som jeg vil være forsiktig med, kjører med konstant kraft vanskelig å holde i isolert produksjon.
Den asynkrone generatoren er god i nettverksforbindelse, det produserer ingenting hvis det ikke er noe nettverk, det er enda obligatorisk hjemme i Frankrike for beskyttelse av personell.
Jeg gjorde renovering av små kraftverk, alltid tilkoblet, men hvis jeg hadde gulvet på en fjernstyrt sentrallås, billig, ville jeg gå på utvinning av generatoren del av en gruppe som for overskudd Generator (eBay). Vi finner alle krefter, med sin kraft- og hastighetsregulering.
Lykke til
  • Lignende emner
    Svar
    Visninger
    Siste innlegg
Tilbake til "Hydraulikk, vindmøller, geotermisk energi, marine energier, biogass ..."
Hvem er online?
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 4 gjester
