Pelletskaminen, stjernen av varmesystemer!
Del denne artikkelen med vennene dine:
Tenk deg med komfyren for å nyte en mild varme! Ja! Dette er en av grunnene til at pelletskaminen ble høyt anerkjente. Den har mange ubestridelige eiendeler som over tid har erobret boliger. Vi forteller deg alt om denne oppvarmingen som har revolusjonert måten å varme opp ditt hjem og gir en hyggelig atmosfære.
En veldig kraftig oppvarming
Le pelletskamin er kjent for å bringe en varig varme og alltid like. Dette gjelder ikke en peis eller en elektrisk varmeapparat, som gir en diskontinuerlig varme. Noen ganger er det varmt, noen ganger ikke nok, glem denne følelsen med pelletskaminen!
Granuler for optimal forbrenning
Granuler kalles også pellets. De er laget takket være kompresjon av rester av sagflis eller vedavfall, som vi ikke gjorde noe før. Det er ikke nødvendig å legge til en kjemikalie eller et bindemiddel for å danne disse pellets eller pellets. Faktisk, Et sterkt press er nok til å danne og agglomere sagflaten for å danne granulen. Dermed er det ingen risiko for helsen din, den granulat som brenner, dukker opp ingen skadelig lukt.
Videre pellets fuktighetsinnhold er mindre enn 10%. Av denne grunn er forbrenningen av dette materialet virkelig optimalisert. Du vil finne at det er nesten ingenting etter brenning. I tillegg gir denne grunnloven regelmessig forbrenning, i motsetning til en logg av tre som gir mye fuktighet og brenner mer tilfeldig.
Muligheten til å justere temperaturen
Dette argumentet er spesielt verdsatt av brukere! Det er umulig å regulere varmen til en skorstein til nærmeste grad, men pelletskaminen gir denne muligheten. Programkilden starter og stopper når du vil bruke programmeringssystemet. Og hvorfor ikke programmere det eksternt? Det er samtidig en større komfort, men også muligheten for redusere energiregningen din.
Det er ikke nødvendig å være ved siden av pelletskaminen for å starte fôring. En orm distribuerer faktisk pellets når og når du trenger dem. Du trenger ikke å overvåke ditt hjem ! Komfyren er selvstyrende og krever lite vedlikehold. På denne måten kan du sette ovnen for å øke oppvarmingstemperaturen 30 mn før du reiser opp eller reduserer den når du er borte.
Reduser energibrevene dine!
Å være godt varm mens du betaler mindre er mulig med pelletskaminen! Du kan dra nytte av skattekreditt ved å respektere visse betingelser for å skaffe seg. I tillegg er kostnaden av en komfyr veldig rimelig sammenlignet med et annet varmesystem. Det finnes forskjellige typer. Selvfølgelig, jo mer sofistikert enheten, jo høyere blir budsjettet. Men det må også tas i betraktning at kostnaden av råvarer er billigere.
Prisen på pellets forblir stabil sammenlignet med andre varmesystemer. Gass, elektrisitet eller drivstoffolje øker hele tiden. Og for å sikre deg store besparelser i hverdagen, bør du vite at pelletskaminen har en ytelse mellom 80 og 95%, når en peis gir bare 30% utbytte! Og selv den lukkede innsatsen går ikke utover 60%.
Det nesten totale forbruket av granulatet favoriserer a Full bruk av alt råmateriale. Det forbrukes helt mens loggen vil forlate dårlig brente steder.
Pelletskaminen er god for miljøet
Valget av en pelletskamin er også muligheten til å ta vare på miljøet. Ved å optimalisere ditt varmesystem og bruker avfall fra logging, du handler i favør av naturen. Forbrenningen av pellets har en nøytral økologisk balanse. I røggassene fra pelletskaminen er det svært lite flyktig organisk forbindelse (VOC). For 1 kWh-varme gir pelletskaminen 33 g CO - mens strømmen produserte 180 g og for forbrenning av tre er det 222 g.
Du optimaliserer også oppvarmingstiden ved bare å starte ovnen når du virkelig trenger det. Elektrisk oppvarming er lang å varme og holder ikke varme, mens Det ildfaste materialet i pelletskaminen diffunderer varmen i lang tid.
Hvorfor velge pelletskaminen?
Er du fortsatt nølende?
  • Pelletskaminen er en måte å veldig økonomisk oppvarming, men også veldig estetisk. Faktisk vil du ha mulighet til å velge komfyren som passer best til hjemmedekningen din.
  • Det er en god måte å skape en varm atmosfære og spred varme over hele rommet.
  • Det produserer svært lite aske og krever ikke ikke et veldig viktig intervju.
  • Det kan programmeres i henhold til dine ønsker, og det er eksternt kontrollerbart å alltid kjenne ditt forbruk.
  • Du reduserer energiregninger.
  • Han har en stor autonomi takket være ormen.
  • Du velger valgfri ren energi og hvem respekterer miljøet.
  • Du drar nytte av skattekreditter for å redusere kostnadene ved installasjon.
  • Det er veldig enkelt å installere i ditt hjem.
  • Leveringen av pellets er rask og enkel.
  • Det er ventilerte pelletskaminer for bedre å distribuere varmen eller canalisables for å fordele varmen i andre deler av hjemmet ditt.
  • Du bruker en varmesystem som verdier treavfall som ikke har vært brukt til nylig.
  • Pelletskaminen har lang levetid.
  • Pellet er et høyytelsesbrensel.
  • Det er lettere å håndtere pellets i stedet for trelogger !
Du er velkommen til å sammenligne de ulike tilbudene på pelletskoger for å velge hvilken modell som passer best for ditt hjem og dine behov. Velg for oppvarming med pelletskaminen, som sikrer respekt for miljøet, reduserer regninger og komfort i hverdagen!
For å lære mer, still spørsmålene dine spørsmål om pelletovner på vårt forum varme
Facebook kommentarer
2 kommenterer "Pelletskaminen, stjernen til varmesystemer!"
  1. Jeg har et oppvarmet elektrisk oljebad, og jeg er umiddelbart varm, endelig må du telle 10 mn, ikke mer, det er lite. 🙂 Når termostaten utløser oljebadet, blir det varmt for 1 / 4 time, så starter det på nytt.
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
