Dekorasjon, de ulike bruken av paller av gjenoppretting (eller ny)
Del denne artikkelen med vennene dine:
Håndverk smart og økologisk med paller!
Utvinningen har blitt trend de siste årene, spesielt i dekorasjon. Plast, tekstiler, metaller, tre og annet materiale trenger bare fantasien din og litt DIY for å finne et annet liv. Takket være denne aktiviteten trenger du ikke nødvendigvis et stort budsjett for å få en flott innredning i ditt hjem. Paller kan være gjenstand for mange avvik. Her er noen ideer du kan bruke til å lage originale møbler eller dekorasjon hjemme!
På soverommet
I stedet for å kjøpe nye treplanker til lag dine møblerdu kan gjenopprette industrielle paller eller få nye paller. For innredning av soverommet, kan du lage et atypisk hodegjerde. For dette trenger du bare en eller to trepaller. Deretter får du noen gjør-det-selv-verktøy og maling hvis du vil ha en fargerik headboard. Du kan plassere dem vertikalt eller horisontalt, avhengig av hvilken effekt du vil opprette i rommet.
For å minimere utgiftene dine, vet du at du også kan utform en seng med denne typen paller. Det er enkelt: Legg paller på gulvet og fest dem sammen for å danne sokkelen. Høyden og lengden på sengen vil avhenge av hvor mange paller du skal bruke. Du kan male eller beholde sin opprinnelige farge for en mer naturlig stil. Legg madrassen på den og du får en fin seng med karakter.
Bruk kun en side av paletten, du kan designe en pen kappekrok å henge jakker, hatter og vesker.
Seng i pall
Paller i en stue
For din stue eller andre rom som ønsker gjester velkommen, kan du enkelt avlede trepaller for å bli miljøvennlige og trendy møbler.
Stuebordet
I en ånd kan du bruke paletter til å lage ditt salongbord. For å gjøre dette, stable to paller og legg et glass eller kryssfiner panel over det.
TV-kabinettet
Du vil lage et TV-stativ med forskjellig lagringsplass for magasiner og DVDer? Ha fire eller seks paller som du stable oppå hverandre, avhengig av hvilken høyde du vil ha. Det er tilrådelig å male denne etableringen slik at den kan bland lett inn i dekorasjonen din. I hvitt vil hun reflektere lyset i rommet og gi en interessant avgrensning.
The Library
Plassert side ved side, kan du lime eller spike pallene sammen vertikalt. Hvis du har tid, kan du også demontere pallene for å lage asymmetriske hyller. Ikke glem å sand treet med sandpapir for å unngå splinter når du håndterer paletten eller bruker biblioteket.
Lagring med paller
Du trenger alltid møbler for å lagre skoene dine, bøker, flasker, etc. I stedet for å bruke hundre euro til å kjøpe et nytt element til ditt hjem, kan du stole på pallene gjenvunnet for å opprette en eller flere nyttige lagringsplassHer er et krydderhylle laget av en 1 / 2-palett og 3-brett.
Spice rack i paletten
Her er en liten opplæring for å lage skostativet ditt med paller:
  • Ta en eller to paller
  • Få styrene til de siste
  • Lag en montering av brettene for å få den lagringsmodellen du ønsker
  • Bruk vinkelbeslag eller negler til å holde plankene
  • Du kan da sette skoene dine i din egen lagring.
For å gjøre det lettere, kan du også bruke to paller for å få en skohylle.
Denne typen lagring er ideell for å spare plass i hjemmet ditt.
Bruk paller til hagen
Paller hagemøbler
Nye eller gjenopprettede paller kan brukes til å skape forskjellige ting, enten for innendørs eller utendørs bruk. Du har en fin hage, men du kan ikke nyte det på grunn av naboene? Reduser vis-à-vis ved å bygge en palisade eller en skjerm i paller av gjenoppretting.
palettpalassade
Palisade gjerde i paller
Du kan også designe vakre sofaer, lenestoler og hagemøbler med lakkert eller lakkert trepaller. Legg deretter puter på toppen for å gjøre setet enda mer behagelig. Få en sjarmerende utendørs dekorasjon ved hjelp av resirkulerte eller nye paller. I et hjørne av terrassen eller under en spesialdesignet parasoll, kan du opprett et salongområde hvor det vil være godt å hvile eller å motta venner.
Disse materialene kan også være nyttige for å lage hyller til dine små blomsterpotter, lagringsplass eller arbeidsbenk for DIY eller hagearbeid.
Forholdsregler med paller
Bruk av paller til å designe møbler eller andre gjenstander av huset er nå veldig trendy av forskjellige grunner. Først er det økonomisk det faktum at materialet noen ganger blir hentet gratis i supermarkeder eller til en lav pris i en maskinvarebutikk. Da er det en veldig økologisk gjenopprettingssystem siden du deltar i gjenvinning av tre. Det er imidlertid viktig å kontrollere visse punkter før du bruker dem til møbler eller dekorasjoner.
Det anbefales å favorisere engangspaller som er rå tre, tynnere og lettere. Hvis du bruker industrielle paller, er det tilrådelig å sjekke indikasjonene de presenterer. Du vil kjenne deres opprinnelse og hvilken type behandling de har gjennomgått. Hvis det er omtalt "HT", betyr det at det har blitt behandlet med varme. Hun er trygg for mannen. Hvis du tvert imot ser ordet "MB", glem disse pallene fordi de har blitt behandlet med giftig gass, metylbromid.
Deretter må du sørge for at tilstanden til treet tåler kapringene du vil gjøre. Hvis treet er for skadet, eller til og med rotet, kan du miste tiden med å designe en benk som vil bryte så snart noen bosetter seg der. Kontroller på forhånd om pallene ikke er flekker for å redusere arbeidet som skal gjøres så mye som mulig.
Du kan også bare kjøpe nye paller i butikken for bare noen få euro. Noen butikker vil også tilby deg paller allerede brukt til en fornuftig pris.
Du kan også bruke paller til å gjøre mer komplekse håndverk som dette flaggermus i Euro pallet utvinning som er ekstremt robust og holdbar: den veier mer enn 40 kg!
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
