Innsprøyting av vann i motorene, viktige effekter
Del denne artikkelen med vennene dine:
Noen viktige punkter å vite om injeksjon av flytende vann og alkohol inn i motoren
Disse kommentarene gjelder bare bensinmotorer.
  • Maksimalt dreiemoment for en motor er oppnådd med et luft-bensinforhold på 13.2.
  • Den mest effektive vanninjeksjonen er med et 50 / 50-forhold av alkohol.
  • Metanol som tilsetning er ikke et klokt valg fordi: det fremmer forantennelse (selv om oktanivået er større enn 120) og er vanskelig å håndtere.
  • Denaturert alkohol, solgt på 95%, er billig og kan bli funnet ganske enkelt. (alkohol å brenne). Isopropylalkohol kan brukes, men inneholder allerede 30% mer vann.
  • Innsprøytningen av vann gir en mer effektiv tenning, nærmere toppdødsenteret og gir et bedre dreiemoment.
  • Vann / drivstoffforholdene må være basert på masse, ikke volum.
  • "Rikdom" i "vann" eller "vann / alkohol" må være mellom 12,5 og 25%. Dette betyr at luftforholdet faller til 11.1: 1 eller 10.0: 1 med vanninjeksjon.
  • Fordampingen av vann er direkte relatert til effektiviteten i motoren. Jo finere dråper, desto bedre kjøler de innløpet.
  • Ikke injiser vann gjennom en intercooler.
  • Injeksjonen av vann gir bedre kraft og trykk på strømmer samtidig som detonasjoner unngås. Det beste matetrykket vil øke dreiemomentet.
  • Drivstoffpumper kan ikke brukes til å injisere vann. Vann er ledende og etsende i motsetning til brensel.
  • Injeksjonen av vann kjøler ned følgende motordeler: sylinderhode, stempler og ventiler. Utslippstemperaturen påvirkes ikke av vanninnsprøytning hvis den er i god proporsjoner.
  • Denne kjølingen reduserer i stor grad rattling og ukontrollert forbrenning.
  • Høyere kompresjonshastigheter resulterer i høyere% vann eller vannalkohol.
  • Den høyeste eksostemperaturen er nådd med en rikdom av 0.75 eller et forhold på 13.2 til 1.
  • Ferrari brukte en vann / drivstoffemulsjon i 80 årene. Det er en svært komplisert metode, selv om aceton og vann er blandbare ...
Lær mer:
- Vanninjeksjon kort sagt
- Vanninjeksjon i Messerschmitt
- Emulsifisering vanninjeksjon for marine motorer
- Aquasol utviklet av Elf
- NACA-rapport fra 1942
- NACA-rapport fra 1944
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
