Er tynne isolatorer en god isolasjonsløsning?
Del denne artikkelen med vennene dine:
Referanser for å finne ut mer:
a) Last ned studien rapporten om tynn isolasjon av CSEC
b) Isoler med en enkelt luftkniv?
c) Tester av en bestemt på tynne isolatorer
Du har sikkert allerede hørt om de berømte tynne isolatorene, også kalt reflekterende isolatorer, flerlags ... eller et annet kommersielt navn.
Tykkelsen varierer fra 5 til 30 mm, noe som kan være interessant for installasjoner på loftet.
Deres termiske ytelse er ofte gitt som tilsvarer mye større tykkelser av konvensjonelle isolatorer av mineral eller naturlig ulltype. Vi kan fortsatt lese at noen få mm er ekvivalente med 100 200 mm med konvensjonell isolasjon!
Påstand som vil fjerne mange termister ... men likevel fortsetter de tynne isolatorene å bli produsert, solgt og installert! Så hvor er den vitenskapelige virkeligheten?
Evaluering av vinter termisk ytelse av flere tynne isolatorer
- Hvilke fysiske prinsipper virker tynn isolasjon på?
- Hva er deres virkelige effektivitet?
- Hvordan optimalisere installasjonen?
- Hva er maksimal termisk effektivitet som kan oppnås med tynn isolasjon?
- Tilsvarer tradisjonell isolasjon?
- Går prisgarantien?
Du finner svarene på disse spørsmålene i dette tynn isolasjonsanalyse og teknisk studie utført av CSEC her er et utdrag av konklusjonen ...
"I løpet av denne studien ble termisk ytelse av tre tynne reflekterende produkter (PMR) og en tradisjonell kontrollisolasjon bestemt om vinteren (...)
De termiske forestillingene ble målt på de forskjellige produktene i sin opprinnelige tilstand, det vil si som de ble levert av produsentene, og i ideelle leggingsforhold (uventilert luftspalte og konstant tykkelse, etc.), det vil si i den gunstigste situasjonen.
På grunn av sin lille tykkelse har PMR en lav inneboende varmebestandighet, med målte verdier som spenner fra 0,2 til 0,6 m².K / W, avhengig av type produkt. For å kunne dra nytte av overflatenes reflekterende effekt, må produktet plasseres overfor en eller bedre to uventilerte luftkniver. Under disse forholdene er emissivitetsverdien av de ytre ansikter av produktet en viktig parameter som bestemmer reduksjonen av strålevarmeoverføring gjennom luftspalten. De målte utslippsverdiene varierer fra 0,05 til 0,20.
Den totale målte termiske motstanden for hvert produkt assosiert med to uventilerte luftslanger med 20 mm tykkelse varierer fra 1,0 til 1,7 m².K / W avhengig av typen av produkt og retningen av varmen gjennom den. (...) »
Vår konklusjon på tynne isolatorer
Under betingelsene i CSEC-studien har en optimal installert tynn isolasjon i beste fall en termisk motstand på 1.7 m². K / W. Denne termiske motstand tilsvarer en konvensjonell isolasjonstykkelse (lambda = 0.04) av 6.8 cm, mm 68 200 så langt fra annonserte mm og luftspaltene må være fullstendig realisert. Det er også veldig langt fra termiske anbefalinger av RT2005 som krever en termisk motstand fra 6 til 6.5 for bebodd loftsrom!
Til slutt, hvis opptredenene til de tynne isolatorene alene er utilstrekkelige, selv med 2-luftblader, kan disse fremstå som en interessant løsning i komplement (og bare tillegg) av en konvensjonell isolasjon. I 2010 kan tynn isolasjon alene ikke være en isolator med akseptabel ytelse i breddegrader.
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
