Rettslige og reproduksjonsrettigheter
Del denne artikkelen med vennene dine:
Besøkende på nettstedet econologie.com forplikter seg til å lese, akseptere og respektere de juridiske aspektene som er definert nedenfor.
Econologie.com er publisert av Utgiver; Uavhengig av enhver tilknytning til enhver bevegelse eller industriell, politisk, ideologisk eller religiøs gruppe.
Alle merkene nevnt tilhører deres respektive forfattere. Fordelingen av hver artikkel var godkjent av forfatterne, eller det ble implisitt autorisert ved publisering av pressemeldinger eller pressesett.
Reproduksjonsrettigheter
Alle artikler hvis ekstern kilde eller forfatter ikke er spesifisert, er gjenstand for en gjengivelsesrett.
Alle tekster, nyheter, artikler, filer, intervjuer, intervjuer, grafikk er skrevet av utgiveren av publikasjonen, eller av eksterne bidragsytere som eksplisitt eller implisitt har gitt rett til utgiveren.
Eventuell tekst eller element som komponerer nettstedet Econologie.com, (spesielt rapportene i .pdf), kan kopieres, reproduseres, overføres, diffuseres eller distribueres til betingelsen for eksplisitt å nevne kilden, dvs. nettstedet Econologie.com og ikke å være gjenstand for kommersiell utveksling.
Artikklene eller .pdf kan ikke modifiseres, reissueres, forvrenges, på noe som helst, i noe hvilket som helst medium, delvis eller helt under smerte av påtalemyndighet.
Artikler kan overføres uten skriftlig tillatelse fra forfatteren i følgende tilfeller:
    • Private kopier og utskrifter for personlig eller familie, privat og ikke-kommersiell bruk er unntatt fra en søknad om fullmakt.
    • Reproduksjon av overskrifter og resuméer av nyheter og artikler på andre nettsteder er unntatt fra søknad om godkjenning, hvis og bare hvis det er tydelig anbrakt og åpenbart kilden med navnet "Source Econologie.com" og en hypertekstlenke til hele teksten til artikkelen på nettstedet https://www.econologie.com. Reproduksjon av en artikkel på et annet nettsted er begrenset til 2000-tegn.
    • Automatisert RSS-feeding i nettsider av siste nytt
Brukeren er enig i at enhver tvist er avgjort i de franske domstolene.
Sivilt ansvar.
Utgiveren er ikke ansvarlig for bruken, som kan gjøres av brukerinformasjonen som finnes på nettstedet, spesielt i tilfelle fysisk eller materiell skade under eksperimentering. I denne forstand er all informasjon og råd om modifikasjon gitt på eksperimentell basis. Under alle omstendigheter kan ikke besøkende på forumene eller nettstedet motvirke utgiveren for skade (materiell eller fysisk) som følge av modifikasjonen av motoren.
Ansvar på forumet
Denne plassen skal gi deg mulighet til å bidra til diskusjonsemner og å bytte eksperimenter spesielt om pantone-prosessen. Dataene som finnes her, kan ikke samles inn eller brukes til andre formål, særlig næringsutvikling eller "opplæring eller praktik" handles uten skriftlig fullmakt fra forfatteren av forskningen.
En moderator vil sannsynligvis slette, før eller etter formidlingen, ethvert bidrag som ikke er relatert til temaet diskusjon, redaksjonell linje på nettstedet, eller det ville være i strid med loven.
Du har rett til å få tilgang til, endre, rette og slette data angående deg.
Du kan når som helst be om at dine bidrag til dette rommet fjernes (kontakt Christophe).
Utgiveren eller den juridiske representanten for det eksterne nettstedet som nyheten vises på, kan ikke holdes ansvarlig for feil eller feilaktig informasjon.
Utgiveren er ikke ansvarlig for bruken, som kan skje av brukerinformasjonen som finnes på forum, spesielt i tilfelle fysisk eller materiell skade under eksperimentering. I denne forstand er all informasjon og råd om modifikasjon gitt på eksperimentell basis. Under alle omstendigheter kan de besøkende i forumene ikke vende mot redaktøren for skade (materiell eller fysisk) som følge av endringen av motoren.
Utgiveren kan på ingen måte holdes ansvarlig for feilen på nettstedet på grunn av problemer utenfor sin direkte kontroll (lastetid, tilgang til nettstedet forstyrret, problem med å gi Internett-tilgang ...)
Utgiveren forplikter seg også til ikke å publisere informasjon som oppmuntrer til forbrytelse og / eller forbrytelser eller oppfordrer forbruket av forbudte stoffer, meldinger som fremmer diskriminering, hat eller vold.
Brukeren er informert om at utgiveren vil gi opplysninger som muliggjør eller letter identifiseringen av surferen som har vært skyldig i brudd på loven eller en brudd på rettighetene til en tredjepart, på forespørsel fra En legitim myndighet (jurisdiksjon, administrativ myndighet, politi), for eksempel IP-adresse og tidspunkt for tilkobling hvis de fortsatt er i besittelse.
I tilfelle utgiverens erstatningsansvar er rettslig søkt på grunn av brudd på en bruker av de forpliktelser han stiller, kan selskapet ringe sistnevnte som en garanti.
IT og frihet
Informasjonen du gir oss er konfidensiell og vil ikke bli markedsført til tredjepart. Under artikkel 34 av loven "og friheter" Nei 78-17 fra 6 1978 januar, har du d¹un riktige d¹accès, endre, rette og slette data om deg fra forlaget -webmaster på Econologie.com nettsiden.
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
