2 tri-lobic rotasjonsmotor
Del denne artikkelen med vennene dine:
For bedre utnyttelse av naturlige energistrømmer Forfatter og oppfinner: Pascal HA PHAM
Moteur rotatif tri lobique sur les forums
Les forrige side
3. Elementer av svar
Ved folketellingen maskiner, må vi erkjenne at vi ikke har så mange verktøy eller maskiner, bør være i for eksempel vet vi ikke godt å dra nytte av marin energi: bølger, bølger, eller de ekstremt sterke vinder, stormer, Cape Horn, for eksempel, eller til og med kraften i Sahara stigende eller lett kraften av periodiske vulkanske geotermiske / staccato, og heller utkast vulgær ennå omni tilstede.
Og hvis disse energiene ikke er lett tilgjengelige for oss, er det ikke fundamentalt på grunn av denne dårlige rikdom i vår katalog av generiske maskiner?
Oppsummert kriteriene for levedyktighet av dagens maskiner er "genetisk" meget låses / målrettet til en form for nøyaktig væske, en omkrets av strenge drift, og spesifikke implementasjonen for å illustrere, kan vi aldri drive en turbin med vann den opererer under sterk vind av den brusende forties eller plasser den slik at den kan utnytte Sahara aner, eller umulig å sette i produksjon er montert på dekket av en båt (bortsett fra den lille selvfølgelig) .
Tilsvar en vannturbin kan operere bare vann i omkretsen meget organisert fradrag eller en demning, den samme maskin utsettes for dønninger eller bølger nesten ikke produsere noe annet enn å stå stille .
En ny generasjon av vanlige maskinen må derfor være kjennetegnet ved vinkler av bruk, omfang og kapasitetsområde for å produsere langt mer åpen og under alle forhold som er tilgjengelige i naturen: forandre mulig fluid tilstand (vanndamp varmt og omvendt) i produksjon geotermisk geotermisk kilde for eksempel.
Godkjent regimeskifte og omstart på et hvilket som helst tidspunkt i syklusen (trykkavbøyning og omvendt) i marine bølgenerasjon.
En folketelling av kilder (geografisk og av natur), et bibliotek med formaterings- eller flyt-rutingsutstyr og en utvikling av rekkevidden av maskiner skal tjene som støtte for innovasjon.
4. Hvilke nye krav eller kriterier?
"Fugitive, lunefull eller voldelig ustabil strøm"
Hvis det var nødvendig å utarbeide spesifikasjoner for å organisere driften av en ny maskin.
a) allsidighet:
Allsidighet av fôringsevner med hensyn til rekkevidden av tilgjengelige fôrvæsker - komprimerbar og inkomprimerbar
b) Minimum tröghet:
En meget lav internt inerti for å akseptere plutselige variasjoner av kraftintensitet og eventuelle uventede endringer i rotasjonsretningen.
c) Bevegelsens holdbarhet:
En perfekt syklus av drift i rotasjon, dvs. 100% av syklusen som produserer trekkraft uten dødpunkt.
d) Regelmessigheten:
Moment ved lav hastighet og en konstant verdi av dreiemoment gjenopprettet over hele syklusen.
e) ytelse:
En volumetrisk operasjon som unngår energitap og kan gjenopprette og konvertere minst kvantum energi innført i form av trykkstrøm.
f) Startautonomi:
En evne til å starte alene, i henhold til det naturlige dietten.
(g) reversibilitet
Drift i trykk samt depresjon, er bare rotasjonsretningen påvirket.
h) Enkelhet:
En enkel design og produksjon og hardhet i drift som må sikre holdbarhet av holdbarhet og lett vedlikehold, inkludert under forholdsbetingelser naturlig vanskelig.
i) Modularitet:
En evne til å bli organisert / koplet i et flermasksystem for å legge til strøm.
Les mer: presentasjon av tri lobic rotasjonsmotor
Mise à jour des recherches sur les forums
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
