Nøtter: Vanlige spørsmål
Del denne artikkelen med vennene dine:
Merk: På grunn av leverandørene av prisstabilitet tilbyr økologisk butikk ikke lenger vaskemuttere. Takk for din forståelse. Hvis du er importør av valnøtter, kan du kontakte oss for å tilby oss et tilbud.
Lær mer: noix de lavage sur le forum
Såpensnøttene er fruktskrogene til Sapindus Mukorossi såpentre, et tre som vokser i India og ved foten av Himalaya. De er impregnert med en naturlig såpe, saponin, som oppløses i vann og vasker klærne forsiktig.
Sapindus mutter Mukorossi
Nøtter vasker på treet
I motsetning til denne nye måten å vaske klær, forblir noen forvirret og stiller spørsmål som er legitime. For å svare på en gang for alle disse spørsmålene og tvilene, har vi samlet dem i form av FAQ, med svarene vi kan gi.
1) Hvorfor importere fra valnøttskrog så langt når det er planter som inneholder saponin i Europa?
For å forsvare seg mot skadedyr (saponin er et naturlig frastøtende middel) inneholder mange planter saponin som f.eks. Kastanjer eller spinat. Men i en så liten mengde at den ikke kan utnyttes. Bare saponaire inneholder nok til å være interessant for noen applikasjoner, men denne hastigheten er bare 5% mens vaskerne inneholder mellom 15% og 30%. I tillegg er saponinen funnet i roten av saponaire, som innebærer å ødelegge anlegget mens såpe mutter saponin er funnet i fruktskallet, som kun kan hentes opp om høsten.
2) Transport fra India eller Nepal utgjør problemet med drivstoff og er ikke så miljøvennlig.
Fra dette synspunktet ville den ideelle løsningen være at vi alle har et såpentre i hagen vår: dette er ikke tilfelle.
Vi må da sammenligne med situasjonen som det er hvis vi er igjen med konvensjonelle vaskemidler. Ta eksemplet på et par uten barn:
- Med valnøtter: konsumet er i gjennomsnitt 100g i tre måneder, om 2 år med 1 kg.
- Med det vanlige vaskeri vil det forbruke for samme vasketid, om 8-pakker med 5 kg: enten 40 kg vaske.
Disse 8-pakkene er åpenbart å bli transportert mellom fabrikken, butikken og huset.
Vi vil ikke diskutere kjemisk forurensning (oppstrøms og nedstrøms for bruk) og den grå energi som er nødvendig for fremstilling av vaskemidler, fordi forskjellene i et kjemisk vaskemiddel til et annet er for viktige og er vanskelige å oppnå (konfidensielle produksjonsprosesser). Men det er en sikker innsats at import av 1 kg fra India har mindre samlet innvirkning enn å bruke 40 kg kjemisk vasketøy.
Ved synet av denne sammenligningen blir transportproblemet et falskt problem.
3) Kjøp nøtter i India utnytter de sørlige landene?
For tiden er det ennå ikke offisielt en rettferdig etikett for valnøtter. Dette skyldes det faktum at eksporten i utlandet er svært nylig og at vaskerne ikke er fra organiserte kulturer.
Faktisk vokser såpene fritt langs veiene, i hagen, hvor de finner plass: de vokser ikke på industrianlegg.
Samlingen av nøtter for eksport er derfor en ekstra inntektskilde for mange familier. Arbeidstakernes priser og lønn for pakking og håndtering er i tråd med det som praktiseres i landet. Bruk av nøtter bidrar til å redusere ulikheter ...
4) Er skrubnøttene organiske?
Vi kan ikke vurdere å vaske nøtter som "organisk" i form av europeiske sertifiseringer. Dette skyldes at det for tiden ikke er "nøtter" og fordi trærne vokser fritt og ikke kan gis spesifikasjoner. Disse trærne vokser for det meste naturlig og uten kjemisk behandling. Faktisk, saponin er en naturlig avstøtende mot skadedyr, det ville ikke være noe poeng i å behandle dem.
Ikke desto mindre er det ikke fordi et produkt vokser naturlig at det er sertifisert "organisk", det er tvert imot fordi produksjonen er kontrollert fra ende til slutt. Disse appellasjonene berettiger høyere salgspriser til forbrukerne, selv om prisene ikke nødvendigvis overføres til produsentene.
Organisk betyr ikke rettferdig og vice versa. Men amalgam blir ofte gjort av skruppelløse selgere.
5) Ifølge enkelte rapporter, inkludert noen sponset av bioavfall produsenter, kan overskytende saponin i vannet påvirke vannlevende dyr.
Vi gjorde en konsentrert avkokstest av mutrene for å studere sin oppførsel over tid. Etter omtrent en uke oppstod mold på overflaten. Dette viser den meget raske biologisk nedbrytbarhet av saponinen som finnes i vannet. Det er derfor nødvendig at store mengder saponin umiddelbart avvises i samme vassdrag for å få innvirkning på dyrelivet, og i alle tilfeller vil denne virkningen bli svært begrenset i tid ... i motsetning til produktene i kjemiske vaskemidler!
Igjen må du se på ting globalt og sammenligne. Hvis du leter etter klesvask med null innvirkning på miljøet, må du ikke bruke vaskemiddel, eller enda bedre: Ikke vasker i det hele tatt. Nøtter er det beste kompromiss vi vet.
Tørkede valnøtter
Tørkede valnøtter.
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
