En ny vindturbine design: Stormblade Turbine
Del denne artikkelen med vennene dine:
Det britiske selskapet Stormblade Turbine utvikler en ny type vindturbin som burde være mer effektiv, mindre støyende og kreve mindre vedlikehold enn standard trebladet formel.
En av de viktigste problemene med dagens vindturbiner er når vindhastigheten er større enn 27 m / s (97 km / h): rotoren må stoppes fordi en gyroskopisk effekt er opprettet i d kjøre. Denne gyroskopiske precessjonen (egenskapen til en rotor hvor effekten av en kraft som er tilbøyelig til å hale rotorens akse, forskyves med 90 grader fra dens applikasjonspunkt i rotasjonsretningen) har en tendens til å vri rotoren; som øker belastningen på bladene og mekanismene, som fører til brudd.
På den annen side, hvis vindhastigheten er mindre enn 7 m / s (24 km / t) er rotasjonen av rotoren for lav til å produsere elektrisitet.
Stormblade Turbinen, opprettet av Victor Jovanovic, grunnlegger av selskapet, har et design som ligner på en flyreaktor: bladene er beskyttet av en fairing som styrer luftstrømmen inne i denne turbinen som en inntaksdyse. Denne utstillingen er imidlertid utsatt for vind og høy rotasjonshastighet av luftstrømmen derigennem og kan utvikle en "fallskjerm" -effekt. Vindmøllens mast undergår derfor ekstreme begrensninger. Masten må da støttes av forsterket stillas, noe som vil kreve mer gulvplass og øke kostnadene for systemet.
Den viktigste innovasjonen av systemet gjelder derfor rotordelen som er basert på turbinen til en jetmotor. Ifølge Jovanovic: "Jetmotorer har utviklet seg de siste 50-årene for å produsere mindre dra, slik at bladene spinner raskere." Aerodynamikken til systemet blir således forbedret, noe som gjør det mulig å redusere og øke rotasjonshastigheten til rotoren uten å måtte gjennomgå et gyroskopisk precessionsfenomen. Effektiviteten av turbinen skal være Stormblade 70 30-40% mot% for de nåværende modeller med tre blad, som betyr at denne konstruksjon overskrider grensen av Beltz (59%) av maksimal virkningsgrad for vindturbiner. Jonanovic anslår at dens vind kan generere elektrisitet for en vindhastighet mellom 3 m / s (11 km / t) og 54 m / s (193 km / t), dobling av brukbare hastighetsområdet. Utvidelsen av fartsintervallet har to store fordeler:
- Produksjonen av elektrisitet er mer kontinuerlig;
- Kraften som produseres av disse vindturbiner er svært høy: den er proporsjonal med kubusen av vindhastigheten.
Da vingene er inne i feiringen, bør støy fra girkassen også bli redusert. Denne spesielle konfigurasjonen gjør det også mulig å redusere vedlikeholdskostnader og bevare det omkringliggende fuglelivet. Når det gjelder visuell innvirkning, er denne vindturbins feieflate lavere enn for konvensjonelle vindturbiner. Den produserte kraften er imidlertid proporsjonal med bladet som blir revet, kraften som leveres av en Stormblade Turbine, skal være lavere enn den for konvensjonelle vindturbiner til tross for raskere vindhastigheter.
Prototyper testet hittil har vist at systemets effektivitet er mye høyere enn for eksisterende turbiner (opptil 3 ganger høyere). Selskapet søker for tiden midler og industripartnere. Dette systemet skal være tilgjengelig på markedet i 18 måneder til 2 år.
Kilde: Adit
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
