Trepellets
Del denne artikkelen med vennene dine:
Pellets eller pellets
Kallede pellets eller pellets, avhengig av regionen, er laget av "granulatorer" fra sagflis (sagbruk generelt), det er den mest "fasjonable" modusen for treoppvarming for tiden.
For anekdoten er deres opprinnelse (til tross for det vi tror) allerede "gamle" fordi deres fødsel går tilbake til slutten av andre verdenskrig i Amerika. faktisk; Millioner tonn sagflis og millioner av paller laget eller akkumulert under USAs krigsinnsats måtte bortskaffes.
Deres størrelse er 6 eller 8 mm i diameter og lengden fra 1 til 3 ganger deres diameter (se Standarder på pellets).
I motsetning til hva man kanskje tror, ​​blir deres sammenheng bare realisert ved sintring (mekanisk kompresjon): det er ingen limlignende bindemiddel eller noe annet additiv!
Deres fuktighet er mindre enn 10%, så produksjonen krever streng tørking, men det er ikke det eneste trinnet selvsagt. For å lære mer om produksjon av pellets, her er diagram over en planteproduksjonspellets eller pellets.
Pellets blir vanligvis solgt "standardisert", men husk å spørre leverandøren din fordi den ikke er systematisk. faktisk; I 2009 var det ingen obligatorisk standardisering i Frankrike eller Belgia å produsere og selge pellets, men dette vil utvikle seg med Europa de kommende årene for å sikre konsistent kvalitet for forbrukerne. Pellets leveres enten i bulk for pelletskjeler via en blåservogn (krever a pelletspesifikke lagringssilo) i poser (vanligvis 15 kg) mer praktisk for pelletsovner.
Det er (i det minste) 2 store fordeler i forhold til trebjelker: Askproduksjonen er svært lav og bruken er "automatiserbar", så vi finner komforten ved å bruke olje! Den interesserte leseren vil lese denne svært komplette filen på pellet oppvarming med realisering og presentasjon av pellet kjelen eller besøk vår forum sur le chauffage au bois.
Den største ulempen med pellets er at du trenger en spesiell Pellets-maskin som bare kan brenne pellets. Imidlertid kan pellets brenne i en peis så lenge de brenner logger eller pinner på samme tid.
Pris og energivalg av blodplater
Et ton pellets er lik omtrent 500 liter bensinolje og lagringsvolumet ligger i området 3 til 4 ganger volumet av drivstoffolje.
Også her er prisene svært variable, de kan tilsvare at oljen er 50% billigere, det avhenger av perioden! Den oppmerksomme leseren vil se nøye påkomparativ utvikling av prisen på pellets i "sanntid" fra 2006.
Lær mer om trepellets
- Les en komplett fil på pellet oppvarming med realisering og presentasjon av pellet kjelen
- egenskaper og standarder for trepellets.
- Pellets prisutvikling og komparativ med olje, gass og elektrisitet
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
