Tømmerovner, kull eller briketter
Del denne artikkelen med vennene dine:
Tømmerovner eller trebriketter
Se andre typer vedovner
Disse er de enkelte varmeovner av typen: skorsteiner (åpne branner), innsatser (lukkede branner), vedovner og massekoker.
De kan brenne logger, men også briketter av komprimert tre. Les artikkelen på typer brensel å lære mer om briketter. Disse varmeovnerne kan også brenne papir, papp, grønn avfall (hvis tørr ..) Kvaliteten på drivstoffet er viktig (tørr) for å sikre god oppvarming, redusert vedlikehold (feiing) og ytelse av forbrenning alltid optimal.
Forbrenningen av treet overføres til rommet ved stråling og / eller ved konveksjon av omgivende luft (unntatt når det gjelder peiser og åpne branner). Det er alltid noen av disse to typer varmeoverføring, men noen modeller støtter sterkt den ene eller den andre.
Deres ytelse varierer fra 15% (åpen skorstein) til 85% (masseovn). Den gjennomsnittlige utbytten av brennende ovner på markedet er for tiden rundt 75%.
Velg når du velger en "grønn flamme" -modell hvis forbrenning, og dermed forurensning, og effektivitet forbedres.
grønn flamme-logo
Logo av "Green Flame" -merket Gitt til trebrennende apparater som gir god forbrenningskvalitet
- En peis er et åpent ildsted (åpne branner). Det er veldig hyggelig å se på og gi en "cachet" til rommet som har det, men oppvarmingseffektiviteten til skorsteinene er svært lavt: mindre enn 20% (hvis røykrøret ikke har en recuperator varm luft). Rørrøret kan også være en forferdelig termisk bro og kilde til luftlekkasje! Pris: vanskelig å anslå fordi det inngår i huset. Å lage en skorstein i 2010 "å måle" i et eksisterende hus vil sikkert koste i 20 000 € (etterspørselen og tilbudet er svært svake).
- En innsats er en brennende peis som ligner på "ovner" som settes inn (derav navnet) i en skorstein for å forbedre sin dårlige opprinnelige ytelse. Effektiviteten til en skorstein utstyrt med en godt installert innsats kan multipliseres mer enn 3 (fra minus 20 til mer enn 60%). Spesielt hvis innsatsen har en kaloriutvinning ved evakuering av røyk. Pris ikke lagt: mellom 500 og 3000 € i henhold til materialet og ytelsen til innsatsen.
- En vedovn er en lukket peis som oppvarmer veggene og luften rundt den. I dagens marked er formene og forestillingene svært varierte. Det er ovner av stål "1er pris" (ca € 200) modeller "midrange" støpejern radiatorer (1000-2000 €) og high-end modeller meget design (som modell "Pyramid" med røyk evakuering under gulvet ... koster i 10 000 € uten installasjon). Den beste kvalitet / pris er i pannene kastet mellom 1 og 2000 € hvis masse er fortsatt mellom 150 og 200 kg.
- En masse komfyr er en "forbedret" vedovn, det er en "stor" vedovn. Massen er mye større (mellom 500 og 2000 kg) og dens lastkapasitet mye høyere. Dens materialer akkumulerer gradvis varme under forbrenning av treet og returnerer det deretter til rommet ved stråling i det vesentlige. En masseskål er skreddersydd og er ikke bevegelig. Det er vanligvis den viktigste oppvarming av et hus. Det er vanlig å si at et hus er bygget "rundt" sin massekoker.
Illustrasjoner og eksempler
skorsteininnsats
Peisinnsats Deville Regain serien, modell Galbe. Integrert ventilasjon (mekanisk tilleggsutstyr) og moderne design. > 70% utbytte, 9kW og 1100 € ca.
vedovn ovnen vosges
En god liten vedovn alle støpejern: Supra Vosges 8kW. 72% utbytte, grønn flamme for ca. 600 €.
GODIN Mihot vedovn
En vedovn Design "luksus" GODIN Mihot 12kW til 5500 €.
Lær mer (eksempler på lenker, hvis ikke, gjør et søk):
- Velger en komfyr eller innsats?
- Sammenligning med å velge et kvalitets treverk
- Forum oppvarming av tre
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
