Byforurensning og luftforurensende stoffer
Del denne artikkelen med vennene dine:
Luft og forurensninger
Luft er det første elementet som er nødvendig for livet. Hver dag puster vi om 14 kg luft, dvs. 11 000 liter.
Mennesker innfører i atmosfæren stoffer med konsekvenser for helse og miljø. Disse stoffene sendes ut av stasjonære og mobile kilder: kjeler, industri, husholdning og landbruksvirksomhet, veitransport av mennesker og varer ...
Forurensninger er spredt av vind, oppløst av nedbør, eller blokkert når atmosfæren er stabil.
Den normale kjemiske sammensetningen av luften er: nitrogen 78%, oksygen 21%, argon 0,9 og andre gasser 0,1%
forurensing
Luften vi puster kan inneholde hundrevis av forurensende stoffer i gassformig, flytende eller fast form. Følgende forurensende stoffer anses som indikatorer for forurensning og er derfor underlagt regulering.
Opprinnelsen til de viktigste forurensningene
Svoveldioksyd (SO2)
Denne gassen kommer hovedsakelig fra kombinasjonen av svovel, som finnes i fossile brensler (kull, drivstoff, dårlig kvalitet diesel ...) med oksygen i luften under forbrenningen. Oppvarming næringer og planter er de viktigste utslippene.
Nitrogenoksider (NO, NO2)
De kommer fra reaksjon av nitrogen og oksygen i luften som finner sted ved høye temperaturer i motorer og forbrenningsanlegg. Kjøretøyene gir mesteparten av denne forurensningen; Deretter kommer varmeinstallasjonene.
Suspenserte partikler (PM10 og PM2,5)
Dette er støvene hvis diameter er mindre enn 10 μm eller 2,5 μm og som forblir opphengt i luften. De skyldes forbrenning, slitasje på kjøretøy på vei og erosjon. Disse støvene kan også bære andre forurensende stoffer som tungmetaller og hydrokarboner. De viktigste utslippene er dieselbiler, forbrenningsanlegg, sementanlegg og noen næringer.
PM2,5 er spesielt farlig fordi de passerer raskere i kroppen mens PM10 allerede er mer synlig, men spesielt lettere stoppet av slimhinner.
Lær mer: fine partikler
Karbonmonoksid (CO)
Det kommer fra den ufullstendige forbrenningen av drivstoff og brensel. I luften finnes det hovedsakelig nær veier.
Spesielt fra bensinkjøretøyer: Ny motorkjøl, liten motor (for eksempel hagearbeid) og gamle ikke-katalyserte kjøretøy som fremdeles passerer den tekniske kontrollen.
Flyktige organiske forbindelser (VOC)
Det er mange, hovedsakelig hydrokarboner hvis opprinnelse er naturlig eller relatert til menneskelig aktivitet: veitransport, industriell eller husholdningsbruk av løsemidler, fordamping av oljelagring og tanker biler og forbrenning.
Polycykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
Disse er forbindelser hvis molekyl er syklisk, veldig giftig og vedvarende.
De består av karbon- og hydrogenatomer hvis struktur av molekylene omfatter minst to kondenserte aromatiske ringer. De er en del av POPene (se nedenfor)
"Pyrolytiske" PAHer genereres ved prosesser med ufullstendig forbrenning av organisk materiale ved høye temperaturer. De som er involvert i dannelsen knyttet til produksjon av frie radikaler ved høy temperatur pyrolyse mekanismer (≥ 500 ° C) av den fossilt materiale (oljer, olje, organisk materiale ...) i oksygenfattige betingelser. De opprinnelige pyrolytiske PAH fra forbrenning av motorbrensel, husholdnings forbrenning (kull, tre), industriell produksjon (stål) produksjon av energi (kraftverk til olje eller kull ...) eller fortsatt forbrenningsovner.
Vedvarende organiske forurensninger (POPs)
Vedvarende organiske forurensninger (POP) er ikke en familie av forurensende stoffer, men heller en klassifisering som omfatter flere familier.
Dermed er de molekyler definert av følgende egenskaper:
- Toksisitet: De har en eller flere påvist skadelige virkninger på menneskers helse og miljø.
- Persistens i miljøet: disse er molekyler som motstår naturlig biologisk nedbrytning.
- Bioakkumulering: molekyler akkumuleres i levende vev og konsentrasjoner øker langs matkjeden.
- Langdistanse transport: På grunn av deres persistens og bioakkumuleringsegenskaper har disse molekylene en tendens til å bevege seg over svært lange avstander og bli avsatt langt fra utslippsstedene, typisk varme omgivelser (med høy menneskelig aktivitet) mot media. kaldt (spesielt arktisk).
Eksempel på POP: dioksiner, furaner, PCB, klordon ...
Metaller (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)
Dette begrepet omfatter alle metaller i atmosfæren. De viktigste giftige stoffene er: bly (Pb), kadmium (Cd), arsen (As), nikkel (Ni), kvikksølv (Hg). I luften er de hovedsakelig i partikkelform. De fleste av dem kommer fra veitrafikk, jern- og stålindustrien og avfallsforbrenningsanlegg.
Ozon (O3)
Denne gassen er produktet av den fotokjemiske reaksjonen av visse forurensninger, spesielt nitrogenoksider (NOX) og flyktige organiske forbindelser (VOC), under effekten av solstråling. Dette forurensende stoffet har det spesielle at det ikke sendes direkte av en kilde; det er et sekundært forurensende stoff. Den finnes hovedsakelig om sommeren, i utkanten av byområdene.
Virkningene av forurensning
De er flere og må studeres fra tilfelle til sak! Av alle miljøer som mennesket er i kontakt med, er luft den eneste han ikke kan unnslippe: man må puste for å leve.
Virkningene av luftforurensning er avhengig av mengden av forurensende stoffet som organismen er i kontakt med; vi snakker om "dose". Denne dosen varierer avhengig av 3-faktorer:
- Konsentrasjonen av forurensende stoffer i atmosfæren,
- Varigheten av utstillingen,
- Intensiteten av fysisk aktivitet,
Forstyrrelsene er hovedsakelig manifestert i følsomme mennesker som er:
- Barn,
- De eldre,
- astmatikere,
- Åndedrettsveiene,
- hjertet,
- Kronisk bronkitt,
- Røykere,
- Gravide kvinner,
- Fagpersoner i kontakt med kjemikalier (garasjer, byggebransjer, industriforhandlere ...).
Helseeffekter
Avhengig av forurensningens natur er konsekvensene for helse forskjellig, selv om de forskjellige skadelige bestanddelene ofte virker synergi.
Virkningene på menneskers helse av noen forurensende stoffer
Svoveldioksyd (SO2)
Det er en irriterende gass. Det forårsaker endring i lungefunksjon hos barn og en forverring av akutt åndedrettssymptomer hos voksne (hoste, åndedrettsbehov ...).
Personer med astma er spesielt følsomme.
Det er en irriterende gass som trenger inn i de fineste grenene i luftveiene, noe som fører til bronkial hyperreaktivitet hos astmatiske pasienter og økt følsomhet for bronkiene til infeksjoner hos barn.
Partikler i suspensjon (PM10)
De største partiklene beholdes av øvre luftveier. De er derfor mindre helseskadelige enn PM2,5 finere partikler (De irriterer deretter nedre luftveier og forringer respiratorisk funksjon og til og med på kort sikt kardiovaskulær.
Noen, avhengig av deres natur, har også mutagene og kreftfremkallende egenskaper.
Karbonmonoksid (CO)
Dødlig gass. I stedet for oksygen binder den seg til blodets hemoglobin, noe som fører til mangel på oksygenering av nervesystemet, hjertet og blodkarene. Sentralnervesystemet og sensoriske organer er først påvirket og forårsaker hodepine, svimmelhet, asteni eller sensoriske forstyrrelser. Ved meget høy og langvarig eksponering kan det være dødelig eller etterlate irreversible nevropsykologiske følger.
Flyktige organiske forbindelser (VOC), inkludert benzen
Disse molekylene har svært forskjellige effekter, avhengig av deres familie. Fra enkel olfaktorisk ubehag (lukt), noe forårsaker irritasjon (aldehyder), eller til og med en nedgang i luftveiene. Andre, som benzen, forårsaker mutagene og kreftfremkallende effekter.
Disse forskjellige elementene akkumuleres i kroppen, noe som medfører risiko for langvarig toksisitet som involverer mulige kreftfremkallende egenskaper.
Ozon (O3)
Denne gassen, svært oksiderende, trenger lett inn i det tynneste luftveiene. Det forårsaker hoste og lungeskader, spesielt hos barn og astmatikere, samt øyeirritasjon.
Påvirkning på miljøet
På sikt kan effektene på miljøet oppstå med lavere konsentrasjoner enn de som er skadelige for mennesker.
De mest synlige konsekvensene er ofte mørkningen av bygninger og monumenter, hvor kostnadene ofte er svært tunge.
Kväveoksyder og svoveldioksid bidrar betydelig til surt regn, som ødelegger naturmiljøet samt byggematerialer.
De mest oksidasjonsforurensende stoffer (ozon) reduserer fotosyntetiske aktivitetene av planter, noe som er synlig ved utseende av flekker (nekrose) på bladflaten av de mest følsomme plantene. Dette fører til vekstavbrudd i planter. Jordbruksavkastningsreduksjoner har selv blitt observert.
Innflytelsen av været på forurensning
Forurensninger er spredt av vind, oppløst av nedbør eller blokkert når atmosfæren er stabil.
Dermed bidrar antisykloniske perioder karakterisert ved en rolig tid, med svak vind, noen ganger ledsaget av en temperaturinversjon om vinteren, til en rask økning i konsentrasjonen av forurensende stoffer i bakkenivå.
I normale situasjoner faller lufttemperaturen med høyde. Varmluft som inneholder forurensninger har en tendens til å stige naturlig. Forurensningene sprer seg vertikalt.
I tilfelle en temperaturinversjon, har jorda avkjølt betydelig om natten (for eksempel vinter i klart vær). Temperaturen på noen få hundre meter høyde er da høyere enn den som er målt på bakkenivå. Forurensningene er således låst under et "deksel" av varm luft, kalt inversjonslaget.
ATMO-indeksen
ATMO-indeksen ble utformet på initiativ av departementet for fysisk planlegging og miljø, for å kvalifisere luftkvaliteten til en homogen urban enhet.
Denne indeksen er representativ for den urbane atmosfæriske forurensningen av et storbyområde, følt av flertallet av innbyggerne. Det beregnes på en dag (fra 0 h til 24 h). For å informere så snart som mulig beregnes en delvis indeks på slutten av dagen med målte verdier opp til 16 h.
Det gjør det ikke mulig å markere bestemte eller lokaliserte fenomener forurensning, for eksempel nærhet. Dette er en syntetisk figur av tilstanden til luften, assosiert med en kvalifiserer:
1 veldig bra
2 veldig bra
3 bra
4 bra
Betyr 5
6 middelmådig
7 middelmådig
8 dårlig
9 dårlig
10 veldig dårlig
Fire forurensninger brukes til å bygge ATMO-indeksen: svoveldioksid (SO2), nitrogendioxyd (NO2), ozon (O3) og partikler (PM10).
Disse kjemiske artene regnes som indikatorer for luftforurensning.
For hver av disse forurensningene bestemmes en underindeks ved henvisning til en korrelasjonstabel hvor i hvert konsentrasjonsområde en verdi tilordnes. Den endelige indeksen er underindeksen som er den største.
Eksempel på tiltak:
Underindeks SO2 = 1
Underindeks PM10 = 2
Underindeks O3 = 5
Underindeks NO2 = 2
ATMO Index = 5
Les mer
- De døde forurensning i Frankrike
- Undersøkelse av byforurensning og alternativ transport
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
