PCI varmekapasitet PCS drivstoff og gass
Del denne artikkelen med vennene dine:
Innenriks brensel og kalorier: PCI og PCS (Brensel: termisk kraft). Kilde til disse varierte tallene: Internett-dokument, ingeniørkurs ...
Lær mer:
- Forum Petroleumsprodukter og fossile brensel
- Petroleumsbrensel
- Forbrenningsforligning og CO2
- Alternative drivstoff, ukonvensjonell substitusjon
Advarsel!
Informasjonen på disse sidene er gitt i god tro, men brukeren er den eneste mesteren til bruken av den, og vi kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av en feil eller en feilfortolkning.
Høyere oppvarmingsverdi: PCS
Definisjon: Oppvarmingsverdien ved et konstant volum av et drivstoff representerer mengden varme som frigjøres ved forbrenningen av massenheten av drivstoffet:
- i oksygen mettet med vanndamp,
Reagensene og de dannede produktene er ved samme temperatur,
- i samme kabinett,
Vannet som er dannet, er flytende.
Denne testen er gjenstand for standarden NF M 07-030, og bruker en beholder kalt bomulls kalorimetrisk.
Definisjonen av kaloriverdien ved konstant volum samsvarer ikke med industriforbrenningene som skjer ved konstant trykk, i et åpent hus, men faktisk er forskjellen liten og generelt neglisjert.
PCS'en er "nyttig" når du oppvarmer forbrenningsvannet (f.eks. Kondenserende kjele).
Lavere oppvarmingsverdi: PCI
Mesteparten av tiden kommer røykene ut av bytteflatene ved en temperatur over duggpunktet. Vannet sendes ut i form av damp.
PCI beregnes ved konvensjonelt deduksjon fra PCS, kondensasjonsvarmen (2511 kJ / kg) av vannet som dannes under forbrenningen og muligens vannet i drivstoffet.
Hvis drivstoffet ikke produserer vann, så PCS = PCI.
Varminnhold i blandinger
Den nøyaktige analysen av en gass eller en væske gjør det mulig å beregne dens kalorierverdi fra verdien av dens bestanddeler ved hjelp av relasjonen:
PCm = sum (xi * PCi)
Med:
- PCm: Beregningsverdien av blandingen
- PCi: Beregningsverdien av bestanddeler
- xi: massefraksjon av hver bestanddel
enheter
Beregningsverdien er uttrykt i:
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / tonn (= 10000-termaler / tonn) (PET: Ton olje-ekvivalent)
De andre enhetene er:
- militermie / kg (= kcal / kg) (ønsket)
- termi / tonn (= kcal / kg) (ønsket)
- BTU / pund (= 0,5554 kcal / kg) (engelsk)
For gasser: uttrykt ikke med kg, men med Nm3.
Oppvarmingsverdi av gasser
PCI / PCS i kCal / Nm3
Hydrogen: 2570 / 3050
Karbonmonoksid: 3025 / 3025 (PCI = PCS da det ikke er vannformasjon)
Hydrogen sulfid: 5760 / 6200
Metan: 8575 / 9535
Ethan: 15400 / 16865
Propan: 22380 / 24360
Butan: 29585 / 32075
Etylen: 14210 / 15155
Propylen: 20960 / 22400
Acetylen: 13505 / 13975
Beregningsverdien av flytende brensel. PCI / PCS i kCal / kg
Hexane: 10780 / 11630
Oktan: 10705 / 11535
Benzen: 9700 / 10105
Styren: 9780 / 10190
Tung fyringsolje: 9550
Husholdningsvarmeolje: 10030 (= 11.7 kWh / kg dvs. 9.9 kWh / L ved 0.85 tetthet)
Varminnhold av kommersielle drivstoff
gass:
Dårlig naturgass: 9.2 kWh / Nm3
Rik naturgass: 10.1 kWh / Nm3
Butan: 12.7 kWh / kg eller 30.5 kWh / Nm3 eller 7.4 kWh / L (flytende tilstand) ved 15 ° C
Propan: 12.8 kWh / kg eller 23.7 kWh / Nm3 eller alternativt 6.6 kWh / L (flytende tilstand) ved 15 ° C
(Kokepunkt: butan 0 ° C, propan-42 ° C)
væske:
Oppvarmingsolje: 9.9 kWh / L
Lett brennstoffolje: 10.1 kWh / L
Medium brenselolje 10.5 kWh / L
Tung fyringsolje: 10.6 kWh / L
Ekstra tung fyringsolje: 10.7 kWh / L
fast:
Kull: 8.1 kWh / kg
Koks: 7.9 kWh / kg
Antrasitt 10 / 20: 8.7 kWh / kg
Forskjellige varmeinnhold i kCal / kg
Tre (30% Fuktighet): 2800
Tørketre: 4350 er 5 kWh / kg (2 kg tørt tre produserer derfor omtrent tilsvarende 1 L olje)
Utstedelse av CO2
Problemet som følge av utslipp av klimagasser av næringen gjør det nødvendig å vurdere drivstoffet når det gjelder CO2-utslipp generert ved bruk.
Tabellen under rapporterer CO2-utslipp av forskjellige brensler pr. Enhet av oppvarmingsverdi.
Enhet: Tonn CO2 per PET på PCI
Hydrogen: 0
Naturgass: 2,37
LPG: 2,67
Tung fyringsolje: 3,24
Husholdningsvarmeolje: 3,12
Tørre tre: 3,78
Konverteringskoeffisienter i PET
Konverteringskoeffisientene i PET (Oljeekvivalent ton) av ulike energikilder:
Kull-agglomerater: 1T = 0,619 tep
Brunkulkullkull: 1T = 0,405 tep
Koks: 1T = 0,667
Oljekoks: 1T = 0,762 tep
Butan Propan: 1T = 1,095
Tung fyringsolje (FOL): 1T = 0,952
Innenlandsk drivstoffolje (FOD): 1T = 1200L = 1 tep
Strøm: 1000kwh = 0,222
Essens: 1T = 1320L = 1 tå
Superbrensel: 1T = 1275L = 1 tå
Diesel: 1T = 1200L = 1 tå
Lær mer:
- Petroleumsbrensel
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
