Problem med liming av en vedkoker
Del denne artikkelen med vennene dine:
Tre pelleter oppvarming: spørsmålene å spørre før du velger denne metoden for oppvarming?
Problemet med over-dimensjonering av en tre logg eller pellet kjele
En klassisk og svært vanlig feil er over liming kjeler.
På en olje- eller gasskjele er det ikke en stor avtale, selv om forbruket øker, men på en pelletspanner er det mer irriterende, og på en tømmerkoker er det en katastrofe.
Videre er denne overforbruket ofte årsaken til utilfredsstillelse en posteriori og dårlig publisitet av disse systemene, mens det er godt dimensjonert, at en kjele er virkelig effektiv og økonomisk og økologisk!
Forstå de termiske behovene og reguleringen av en kjele
For å forstå problemet med dimensjonering må man forstå oppvarmingsteknikken til tre- og fossilteknologi og problemet med termisk likevekt.
Oppvarming et hjem er et system i konstant balanse mellom varmestrøm rømmer fra huset (det er varmetapet) og en varme tilsig (selvfølgelig oppvarming, men også solen, beboere ... hver person bringer mellom 80 og 120W i henhold til dens morfologi).
I løpet av året varierer behovet for oppvarming av et hus, men på en skala som reduserer flere timer (noen timer), har man en etterspørsel etter oppvarming som kan defineres som praktisk fast. Denne nødvendige varmeeffekten er alltid lavere enn kjelenes maksimale effekt.
Hvordan tilpasser kjelen seg til kraften som faktisk trengs? Ved sitt reguleringssystem, men spesielt ved å operere intermitterende.
Når oljebrenneren kjele 30kW fungerer, gir det om 30kW! Hvis behovet i huset er bare 10kW når brenneren stopper 2 / 3 tid gjennomsnittet faktisk kW = 10 1 / 3 30 * kW.
En olje- eller gassbrenner starter om noen sekunder og stopper umiddelbart, den har blitt studert for dette, og det er en av fordelene med fossile brensler.
Men dette er ikke tilfellet med en trebrann. Dette er alt problemet knyttet til riktig liming av en vedkoker.
Veldig liten regulering med loggenkoker
Reguleringen av kraften ved "hashing" (sykluser på / av) er svært dårlig tilpasset forbrenningen av tre, om ikke umulig, siden det ville være nødvendig å slukke embers ved hvert stopp.
På en vedkoker er den eneste måten å "regulere" kraften på å spille på utkastet (ved å brenne brannen mer eller mindre effektivt slik).
Denne løsningen er ganske begrenset i effektivitet og derfor, som det er nødvendig å evakuere varmen permanent trevarmerbuffer er derfor nesten alltid nødvendig på alle loggen kjele montering! Her er en metode i første tilnærming av beregne en termisk buffer og her er presentasjonen av vår vedkoker sammen med termisk buffer.
Begrenset regulering på pelletskjel
Regelverket er forskjellig (mindre dårlig) i tilfelle av pellets, men ikke løst hittil.
Produsenter av pelletskedler har derfor søkt og funnet måter å modulere kraften til kjeler av forskjellige enheter mer eller mindre effektive. Vi vil ikke detaljere disse enhetene her, men disse systemene varierer i hovedsak fra 2-faktorer: drivstofftilførsel (umulig med logger) og lufttilførsel (som med logger).
Modulasjonen har alltid en minimumsgrense, og utbyttet ved denne minimumsgrensen er ikke veldig bra. Med andre ord, og dette gjelder for nesten alle forbrenningssystemer - inkludert motorer - effektiviteten er bedre når operasjonen er nær hele enhetenes styrke. For å forbruke mindre, er det nødvendig å betjene sin vedkoker, vanligvis nær maksimal effekt, det vil si: minst ofte ved denne minimumsgrensen.
I tillegg er den automatiske re-tenningen av pellets også ganske vanskelig å utføre teknologisk. faktisk; det er mye vanskeligere å tenne automatisk et drivstoff når det er solidt enn flytende og åpenbart gassformet.
Et praktisk tilfelle
Så hvis din pelletskjele har en maks effekt 30kW som din gamle kjele fyringsolje, har det en redusert modulering på minste effekt kan 8 eller 9kW så når behovet for oppvarming er 4 eller 5 kW, det vil s stopp 50% av tiden.
Under hver oppstartsfase vil den forbruke mer elektrisitet (for å lyse pelletsene), og vil kaste bort pellets som går galt eller ikke brenner, og det vil ha en beklagelig ytelse.
Under nedleggelse vil hun også kaste bort energi ved å feie peisen med et utkast (av sikkerhetsgrunner) sende kalorier til skorsteinen.
En pelletspumpe med godt regulert regulering bør fungere i lange perioder for å være effektiv. For å gi en størrelsesorden, ville jeg si at driftsperioder mindre enn 30 eller 40 min er ikke gunstige (mens en kjele kjører noen ganger 5mn). I tillegg bør avslutningsperioden være kort fordi i dette tilfellet er omstart bedre (nærvær av ember). Det er bedre en pelletkoker som kjører 40mn og stopper 10mn enn omvendt.
Konklusjon om valg av kraft
a) Ikke nøl med å sette press på den profesjonelle og spesielt å konsultere flere for absolutt unngå å overskride installasjonen din, selv om det er nødvendig å bruke ekstra oppvarming i veldig kaldt vær. For eksempel: En pelletskamin som vil bli fullt utbetalt av prisforskjellen mellom 2-kjelemodellene.
b) En presis termisk balanse vil være lønnsomt om noen måneder med bruk i tilfelle dårlig størrelse på installasjonen din. Tenk på det før, fordi etter det er for sent!
Les mer: å riktig størrelse en pellet kjele
Forrige artikkel: Finansiell støtte og skattekredit for pellets?
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
