Egenskapene til vann, generelt
Del denne artikkelen med vennene dine:
De fysiske og kjemiske egenskapene til vann: generaliteter og kuriositeter.
Vann er viktig for livet!
Den dekker 70% av planeten, det er et enkelt molekyl med komplekse egenskaper.
Et av de sjeldne stoffene som finnes i naturen under de tre formene: gass, væske og fast stoff.
Generelle egenskaper
I motsetning til de fleste væsker:
- vannet ekspanderer ettersom det størkner
- det avtaler ved fusjonen,
Den når sin maksimale tetthet ved 4 ° C,
- Viskositeten minker når den komprimeres,
- Den har unike elektriske og termiske egenskaper,
- det akkumulerer en unormalt høy mengde varme,
- Koketemperaturen er mye høyere enn forventet.
På slutten av 1700-årene oppdager Lavoisier og Cavendish separat at vann består av:
- brennbar luft (hydrogen) og
- viktig luft (oksygen)
Faktisk består vann av to hydrogenatomer og ett oksygenatom.
H2O-symbol: hydrogenoksid.
Atom eller molekylmasse
Vann er sammensatt av ett oksygenatom og to hydrogenatomer.
Oksygen: 16 gram.
Hydrogen: 2 * 1 gram.
Molar masse vann: 18 gram.
Kovalente bindinger
Hvert oksygenatom er festet til de to hydrogenene ved hjelp av kjemiske bindinger. Singularitet av vannet: hvert oksygenatom har spesielle forhold til hydrogenatomene i nabobolgene som kalles hydrogenbindingene:
- Disse koblingene er laget og unmade milliarder ganger per sekund,
- de er ansvarlige for å danne nettverk av sekskanter,
- det resulterer i en slags arrangement på krystallform, snarere enn et kaotisk anarki som for de fleste væsker,
- Dette forklarer at vannet er unormalt stabilt.
Nysgjerrigheter av vann:
1) Isen flyter på vannet: isens tetthet er 8% lavere enn for væskevannet.
Dette forårsaker at 8% av massen av en isbit blir over overflaten eller bredere visning: 8% av isbjerggassens masse ligger på overflaten.
2) Isvannspassasjen er utvidet: Hvis vannet opptar et begrenset volum, gjennomgår beholderen et kolossalt trykk (mer enn 2000-stenger).
Nesten alle væsker har motsatt eiendom: de samtykker mens de stivner seg.
3) Stjerner på 6-grener: Snøflak har form av stjerner på 6-grener. Vannmolekyler er organisert i sekskantede nettverk. Det finnes 12 varianter av is (se følgende artikler).
Referansevannet til våre fysiske måleenheter.
Temperatur: Ved definisjon av graden av grader Celsius under normalt atmosfærisk trykk.
Smeltepunkt: 0 ° C
Kokepunkt: 100 ° C
Per definisjon er kalorien mengden varme som trengs for å øke vanntemperaturen på 14,5 til 15,5 ° C i 1 gram destillert vann.
Les mer
Den isotopiske og molekylære egenskaper av vann
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
