Den standard NF D35-376 kraften av en vedovn
Del denne artikkelen med vennene dine:
Hvordan er kraften til en vedovn definert i henhold til NF D35-376?
For eventuelle forslag eller kommentarer: definisjoner av kraft og ytelse av en vedovn
Leseren vil lese nøye innføringen av denne filen "oppvarming med tre": hvorfor velge brensel, for spørsmål om treoppvarming, se vår forum oppvarming og isolasjon.
I motsetning til fossile brenselbaserte enheter (hvor kraften avhenger direkte av drivstoffstrømmen som er lett å definere), er kraften i vedbrennende apparater, spesielt logger eller briketter, vanskelig å "palpere" fordi brannens kraft er tre er ikke i det hele tatt konstant. Det går faktisk gjennom et maksimum. Kraftkurven til et ikke-automatisert tømmerapparat ligner en gaussisk kurve som er kjent for statistikere.
Med automatiserte pellets med regulert pelletsstrøm, er problemet mindre et problem. Vi er nesten i tilfelle en fossil brensel enhet.
Skal vi snakke om gjennomsnittlig kraft, maksimal effekt, strøm etter X timer?
Denne artikkelen, Resultatet av denne diskusjonen svar basert på elementene i svarene funnet stedet for en fransk produsent: Deville.
Definisjon av den nominelle kraften til en logg for vedfyring
Visse reklameannonser som refererer til maksimale eller øyeblikkelige krefter, kan bedra kjøperen av et hjem eller en innsats, siden disse kreftene bare har en meget efemere karakter.
Den eneste kraftmeldingen oppfyller NF D 35376-standarden (standard for alle peiser, tre- og kullinnsatser) er nominell effekt.
Denne nominelle kraften er den virkelige kraften som brukeren oppnår under normale bruksforhold, og denne effektverdien er den eneste som tilfredsstiller brukerens behov.
Vi bemerker effektforskjellene mellom "nominell" og "maksimal", som kan føre til stor misnøye hos brukeren som faktisk var avhengig av en kraft "illusorisk". "
rated power wood heating
Eksempler på maksimale og nominelle krefter for forskjellige ikke-automatiserte treapparater og eksempel på evolusjon av en kraftkurve over tid.
Man kan lett legge merke gjennom den kurvetype for drift av et hjem eller en innsats som det oppnås maksimal kraft kan nå 250% (2.5 ganger) av den annonserte nominell verdi eller til en nominell effekt på 10 kW, en Maksimal effekt på 25 kW (oppnådd på svært kort tid).
Denne kurven viser også at kraften returnerte til habitatet, og derfor til brukeren, er et gjennomsnitt beregnet etter normen over en periode på ca. 3 timer.
NF D35-376-standarden: indikasjon på 2-krefter
Å velge en trevarmer er å velge en enhet nok strøm i effekt vurdering selvfølgelig.
Kontroller og spør produsent, leverandør eller installatør for 2-krefter: Et konsekvent svar er en kvalitet på servicerettingen.
Produsenter som tar hensyn til denne forskjellen, forteller et navneplater som er festet til hver enhet, sin strømkvalitet og spesifikasjoner.
Lenker for å lære mer
1) Valg av materiale:
- Hvordan velge riktig trevarmer? (komfyr, kjele eller kjele)
- Liste over ovner og kjeler merket "Flamme Verte"
- Hjelp og råd for valg av vedovn
- Velg kraften til vedovnen din
- Standardisert kraft av trebrennende apparater
- Velger ditt vedkjele
2 Treoppvarming i hverdagen: vedlikehold og forbedringer:
- De forskjellige typer og priser på brensel
- Oppvarming og tre og skorstein: hvordan man unngår skorsteinbrannen. Vedlikehold og dimensjoner
- Forskrift om skorstene, standarder og loven
- Lag en varmvannsamler på en vedovn
- Produksjon av pellets: diagram av en fabrikk
3) Forurensning av treoppvarming:
- Treoppvarming og forurensning på helse
- Forurensning av treoppvarming
- Atmosfæriske utslipp av ved og energi biomasse
4) Tilbakemelding fra treoppvarmingseksperimenter:
- Komplett fil på Presentasjon av en pelletskjeleinstallasjon hos en person
- Presentasjon og bilder av en annen pelletskjeleinstallasjon i Alsace på et privat hus
- Presentasjon av et tre- og solhus
- Automatisk installasjon av vår Deom Turbo-kjele: forklaringer og monteringsdiagram
- Estimér den faktiske effektiviteten til vår Turbo Deom kjeleovn
- Forum vedvarming og isolasjon
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
