Forbrenning i fuktig luft: Forklaringer og forestillinger
Del denne artikkelen med vennene dine:
Damppumpe og våt forbrenning: Forklaringer og forestillinger
Av Rémi Guillet.
Vannpumpen
Etter å ha startet i tidlig 1970 års forskning og utvikling på kondenserende varmegeneratorer (forbrenningsprodukter), for å begrense atmosfærisk kondensasjon av røyk av det nye drivstoffet som på den tiden var gassen naturlig for å korrelativt øke effektiviteten av forbrenningen takket være denne typen varmegenerator, bør energikrisen som følge av oljeskokken av 1973 gi meg muligheten til å fortsette på denne måten for å utvide sitt felt av søknad (faktisk svært begrenset!).
Faktisk antar den effektive kondenseringen av vannet fra forbrenning i en varmegenerator at den laveste temperaturen på "kaldkilden" eller temperaturen på vannet som kommer inn i det ved en kjele, Den er lavere enn duggpunktstemperaturen for gassene som kommer fra forbrenningen (dvs. ca. 60 ° C ved forbrenning av naturgass).
Det kan til og med observeres at vanndampen ikke er ren, kondenseringen er ikke isotermisk, og en betydelig kondensasjon antar en avvisning av forbrenningsproduktene minst 15 ° C under nevnte daggpunktstemperatur: en begrensning i stor grad begrense anvendelsesområdet for kondenserende generatorer.
Så, hvordan å utvide dette omfanget med å vite at vanntemperaturen til en varmtvannsoppvarmingsløyfe ved kjeleavkastning når 70 ° C? Trykk på forbrenningsprodukter, separering av vanndamp fra andre gasser? Alle løsninger vurderes av ingeniører og andre akademikere som er involvert i termisk forskning etter oljeskudd av 1973.
Så vidt jeg er opptatt av, var løsningen foreslått å øke spenningen i vanndampen i forbrenningsproduktene som passerer gjennom varmegeneratoren, ved (ultimate) utveksling av enthalpier mellom de utgående gasser (og mettet med vanndamp ved enden av en første kondenseringssekvens i kondensasjonsgeneratoren eller oftere i rekuperatoren / kondensatoren assosiert med en konvensjonell generator) og forbrenningsluften, det nevnte utvekslingslager både på den gjenværende fornuftige varmen, resirkulert ved forvarming av innkommende luft og på latent varme av gjenværende kondensering som følge av en endelig kondensering av vanndampen på den utgående gassiden og resirkuleres ved fordampning av dette vann inn i innkommende luft , så fuktet.
Fra et kvantitativt synspunkt og i dette siste handelsstadiet skjer alt i vanndampens pumpe som om det var pumping av vanndampen i gassene som forlot rekuperatoren / kondensatoren og gjenvinning av denne dampen i innkommende luft.
Korrelativt, ved slutten av denne utvekslingen, når den fornuftige og latente varme som slippes ut i stabelen, blir nesten null, når forbrenningseffektiviteten det maksimale, dvs. 100% (i forhold til den høyere oppvarmningsverdien av drivstoffet)
Følgende i dokumentet
Lær mer: Den "våte forbrenningen" forklart av R.Guillet på forums
Last ned filen (et abonnement på nyhetsbrevet kan være påkrevd): Forbrenning i fuktig luft: Forklaringer og forestillinger
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
