Last ned: Bygging og legging av en ubåt gassledning
Del denne artikkelen med vennene dine:
Bygging av en ubåt gass rørledning av Medgaz (Algerie Spania Europa rørledning)
Ubåten rørledningen vil bli konstruert ved hjelp av en Lay Barge. Dette innebærer bruk av en båt eller mobil plattform hvor rørene blir sveiset før de legges på bunnen av sjøen.
Det finnes to metoder for denne typen installasjon: "S-formet" og "J-formet". Den første kan brukes i grunne områder og i svært dype områder (opptil 2.500 meter). Dette innebærer sveising og legging av rørene i en horisontal posisjon, slik at rørledningen vil vedta en "S" -form ved utgangen av båten til det punktet hvor den hviler på havbunnen.
"J-legging" antar sveising av rørene i vertikal stilling. Den brukes kun til dybder mellom 400 og 3.500 meter, avhengig av rørets diameter. Etter hvert som plattformen forløper, piper rørledningen under sjøen vertikalt i en "J" -form, fra startpunktet til bunnen.
MEDGAZ vil kunne bruke begge systemene for bygging av gassrørledningen i svært dype farvann. Etter at vi beskriver posen i J ...
Lær mer: The Medgaz gassrørledning i Middelhavet
Last ned filen (et abonnement på nyhetsbrevet kan være påkrevd): Bygging og legging av en ubåt gassledning
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
