Last ned: Scheffler solar cooker, detaljerte produksjonsplaner
Del denne artikkelen med vennene dine:
Manuell konstruksjon av en Scheffler solcelle reflektor fra 2m2. Koking med solen vil gi deg glede!
av Daniel Philippen, Adrian Konrad, Benjamin Leimgruber. Med hjelp av Wolfgang Scheffler, Heike Hoedt (Solare Brücke)
Guillaume Renault Oversettelse
Dette 56-sidedokumentet forklarer trinnvis hvordan du lager en solkoker av høy kvalitet, parabolsk konsentrasjon.
solenergi komfyr solenergi ovn
Tips for bruk av en Scheffler-komfyrreflektor fra 2m2
Sikkerhet:
- I en omkrets på ca. 1m rundt inngangen til kammerets plassering (fokuseringsring)
Ingen brannfarlig materiale må være tilstede.
- Ikke se hvor lyset er konsentrert, for eksempel på stålreguleringsventilen. Bruk solbriller!
- Lukk ventilen før du tar av pannen fra esken for å beskytte øynene dine.
posisjonering:
- Installer komfyren i nord-sør retning ved hjelp av kompass. Matlagingsstedet må være nord og reflektoren sør.
- Sett solvarmeren flatt, noe som betyr at matlagingsplassen er nivellert ved å justere teleskopstativet og det andre stativet.
- Det er tilrådelig å fikse solvarmeren på bakken, slik at den ikke brytes av vinden.
innstilling:
- Flytt reflektoren rundt rotasjonsaksen mot solen, sporingssystemet vil justere nøyaktig.
- Sesongjustering: Løsne de to teleskopjusteringsrørene og bytt dem
tilbakegangen til reflektoren rundt sideaksen til lysstrålene
nå den lukkede reguleringsventilen. Nå stram et teleskoprør for å fikse den ene enden av reflektoren.
1) Flytt reflektoren opp og ned med det andre teleskoprøret.
Få det minste mulige fokuspunktet, og stram deretter skruen, blokkere det andre teleskoprøret.
2) Løsne deretter det første blokkerte røret, og flytt reflektoren fra høy til
ned for å få det mest nøyaktige fokuspunktet mulig. Trekk deretter på den andre skruen.
Gjenta disse to trinnene så mange ganger som nødvendig til du ikke lenger får det
forbedring.
matlaging:
- Plasser pannen på stekeovnen og åpne klaffen.
- Bruken av en meget ledende materialeplate (dvs. aluminium) og en tykk base gjør det mulig å unngå å brenne mat i sentrum, der varmen er sterkest.
- Den ytre basen av pannen skal være svart for å absorbere sollys.
Vedlikehold:
- Friksjonskoblingen på girkassen kan endres i sin evne til å motstå. den
fjærkontaktrykket på tannhjulet kan justeres med M12-mutteren og
Tellernøkkel M12 (bruk to nøkler til 19mm).
Forsiktig: Ikke tving girkassen aksel ved å stramme eller løsne girkassen.
mot mutter.
- Fjæren på ventilen kan justeres på samme måte.
- For å rengjøre reflekterende overflate, kan vaskevæske og en svamp eller klut brukes. Skyll overflaten med en dråpe oppvaskmiddel (så ingen dråper vann forblir på reflekterende overflate).
Lær mer: å lage en scheffler solovn
Last ned filen (et abonnement på nyhetsbrevet kan være påkrevd): Scheffler solkoker, detaljerte produksjonsplaner
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
