Last ned: Energibesparende: varmegenvinning fra grått eller avløpsvann
Del denne artikkelen med vennene dine:
Energibesparelser: Ytelsestesting av innenlands (avfall) avløpsvannoppvarmingssystemer på CCHT Desember 2007 studie av Canadian Centre for Residential Technologies.
Varmegenvinning av husholdningsvann er en relativt enkel teknologi som gjør det mulig for husholdninger å redusere forbruket av varmtvann og forlenge varmtvannstiden i perioder med høy etterspørsel eller kontinuerlig bruk.
Varmegenvinningsanlegg for husholdningsvann utnytter overflatespenningsprinsippet, slik at vann har en tendens til å strømme langs vegger av vertikale avløpsrør. Dette resulterer i et meget høyt "kontaktområde / volum" -forhold som gjør det mulig å trekke ut varme fra husholdningsvann ved å vikle kaldvannstilførselsledningen rundt det vertikale avløpsrøret. Det finnes for tiden en rekke patenterte husholdningsvarmeanlegg.
Avfallsoppvarmeravfall
Et forskningsprogram for å vurdere i hvilken grad disse enhetene kan gjenvinne energi, ble utført av Canadian Center for Housing Technology (CCHT).
Seks serielle varmevekslere ble testet i henholdsvis to 2005- og 2006-studier. Disse innretninger består av en kobber avløpsslange 3 tommer (76,2 mm) nominell diameter og med variabel lengde er omgitt av en fleksibel kobberrør 1 / 2 tommer (12,7 mm) eller 3 / 8 tomme ( 9,5 mm) med nominell diameter. Kaldt vann strømmer gjennom de små fleksible rør for å fange opp varme forbruksvann, som vist i figur 1. Bestemmelsen av røret rundt avløpsrøret, så vel som formen på de forskjellige linjer, varierer fra en modell til en annen.
I de fleste hjem er det "hendelser" for husholdningsavløp som bare omfatter kaldt vann (toalett), kaldt vann og varmt vann (vasker, vaskerom og dusj) eller kun varmt vann (oppvaskmaskin).
I noen tilfeller sirkulerer varmtvannet i tilførsels- og avløpsrørene (vask og dusj), mens det i andre er en forsinkelse mellom tilførselen av varmt vann og vannet. temperert (vaskerom, oppvaskmaskin og bad). Det er viktig å skille mellom disse typer hendelser, ettersom typen generisk varmegenvinningsenhet som diskuteres her, har svært lav lagringskapasitet og er mer effektiv under hendelser der vann strømmer i lang tid og samtidig det tømmes, som det er tilfelle med dusjer.
Last ned filen (et abonnement på nyhetsbrevet kan være påkrevd): Sparer energi: gjenoppretter varmen fra grått eller avløpsvann
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
