Last ned: Solvarme IPESol: sfæriske solfangere
Del denne artikkelen med vennene dine:
Solfangere for semi-sfærisk varmt vann IPESol
sfærisk solfanger
Kokeformede sensorer som ikke krever sør tilt.
Lær mer: solfangere i semi-sfæriske kupler?
Last ned filen (et abonnement på nyhetsbrevet kan være påkrevd): Solterminal IPESol: sfæriske solfangere
Facebook kommentarer
1 kommenterer "Last ned: Solvarme IPESol: sfæriske solfangere"
  1. L’idee du capteur solaire bulle est bonne….mais il ne faut pas oublier que l’energie solaire se calcule au metre carre.
    J’ai construit un modele sous forme pyramidale, offrant les memes avantages en terme de production. Si le rendement vaut a peu pres 1,7 de la surface exposee, on reste loin du rendement de deux panneaux de 2m2. Je suis donc revenu au classique, plus efficace s’il est equipe d’un systeme de suivi.
    Pour conclure, c’est la meilleure approche, et ne pas oublier de favoriser le reservoir ECS dans la maison et pas dehors comme les dystemes thermosyphon.
    Avec 8m2 et suivi, en plus de 300l d’ECS, on peut prechauffer une maison de 150m2, de mars a octobre
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
