Et vindu for å varme opp huset hans
Del denne artikkelen med vennene dine:
Med Universitetet i Strasbourg lanserer en industrialist en solvindu med lovende egenskaper.
"Vi har alle i huset vårt en vegg i solen som vil være ubrukelig! ". Denne veggen, Jean-Marc Robin, foreslår å bruke den. Ved å erstatte den med en isolerende glass, kombinert med et system for å fange solenergi for å produsere varmt vann! Ingenting å gjøre med de tradisjonelle, ugjennomsiktige sensorer som tidligere er festet på taket. Ideen har blitt utviklet i fire år av denne produsenten, i samarbeid med forskerlagene fra Nasjonalt institutt for anvendt naturvitenskap (INSA) i Strasbourg. (tidligere ENSAIS)
Solar har eksistert i tjue år. Den grunnleggende teknikken har endelig utviklet seg på bunnen. I dag klarer vi bare å fange mer og mer energi og taper mindre og mindre, sier Jean-Marc Robin.
Transparent på 40% av overflaten
Transparens og isolasjon er nøkkelen til innovasjon som går inn i dagens kommersialiseringsfase. Det er i form av et klassisk glass, men kutte i ekstrahvitt glass, foran som kjører en kobberspole skjult bak mørkefarger. På baksiden øker sølvreflekterende striper ytterligere produktiviteten til systemet. I nettverket sirkulerer en varmeoverføringsfluid som ved varmeveksling, tillater deretter å varme vannet til å temperere det indre av huset.
Vinene, kombinert med metallstrimlene, gir 95% absorpsjon av solenergi. De spiller også rollen som solkrem. "Retten til en klassisk glass, solen er generelt slik at vi ikke kan holde fast ved det. Der er strålingen svært svekket. Mens du opprettholder en gjennomsiktighet på 40% av overflaten! "I tillegg øker vi lysstyrken i bakgrunnen av lokale. "
Omvendt, den høye kvaliteten på isolasjon valgt for glassene, unngår tapet av varme til utsiden og gir beskyttelse som er identisk med en vegg.
30% av energikravene dekket
For nå er enheten installert på plattformen Climatherm INSA Strasbourg hvor den er underlagt test under autoritet av Bernard Flament, lege i energi. Dens utvikling har dratt nytte av hjelp fra ANVAR og Alsace-regionen. Fordi markedet er lovende. I offentlig sektor, men også med enkeltpersoner. Det må sies at systemets ytelse har noe å drømme om. "I en såkalt lav-energi hus, det vil si at forbruker mindre 6 liter drivstoff per år i m2 kan betraktes som en solar glass dekke m10 2 30% av energibehovet. »For installasjonskostnad mellom 900 til 1100 € til m2.
Jean-Marc Robin er spesielt forsiktig med tiden som trengs for å amortisere kostnadene ved installasjon, "sannsynligvis i størrelsesorden ti år". Med de ukjente kurver om prisutvikling av ikke-fornybare tradisjonelle energier.
Et forskningscenter i Freiburg, en annen i Stuttgart, validerte prosjektet, som stod på rekordene fra Nancy værstasjon. Vi vet at regionen ikke skinner av kvaliteten på solskinnet!
Solstråle har imidlertid holdt sine løfter. Dessuten stoler Jean-Marc Robin på å være i kontakt med offentlige institusjoner innen kollektiv boligsektoren, hvor oppfinnelsen hans godt kunne finne uttak.
fra den republikanske øst for 07 / 03 / 05
Kontakt: Jean-Marc Robin, INSA Strasbourg, 24, Victory Bld, 67084 Strasbourg. E-post: robinsun@web.de
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
