Betydningen av god ventilasjon
Del denne artikkelen med vennene dine:
Enten vi er i vårt hjem eller på vår arbeidsplass, installerer du en Ventilasjon og ventilasjonssystem er obligatorisk for å bevare vår helse. Uten det vil luften i rom som er tungt forurenset av sine beboere eller ved forskjellige forurensende stoffer (radioaktiv gass, flyktige organiske forbindelser, formaldehyd osv.) Være ubøyelig. For å forny luften hele tiden, kan flere enheter settes på plass, inkludert VMC, ofte installert i nye private hjem og luftavtrekksvifter at profesjonell sektor bruker mye.
To typer forurensning på arbeidsplassen
Loven krever at både enkeltpersoner og fagfolk skal sette opp enheter som er i stand til å drive uren luft, mer kjent som "gammel luft", for å for å begrense risikoen for luftveissykdommers, allergisk, etc., men også for beskytte ansatte eller opplysninger om brann eller eksplosjon på grunn av spredning av et brannfarlig produkt i luften. For å overholde arbeidskodeksen og sikre en tilstand av renhet i atmosfæren finnes det flere løsninger: installer en ventilator eller sett opp mekanisk ventilasjon.
På dette emnet, VIF Ventilasjon har en hel katalog av industrielle avtrekksvifter (aksial, sentrifugal, spiralformet) perfekt tilpasset industri, håndverkere og lokalsamfunn. Valget av de to løsningene skjer i forhold til arbeidsstedets spesifikkhet og arten av forurensninger som er potensielt tilstede i luften.
Ikke-spesifikk forurensning: mindre restriktiv
Før du beskriver de viktigste eksisterende løsningene, er det viktig å dvele på noen begrep for å forstå hele emnet. Når vi snakker om forurensning, har vi en tendens til å se stor røyk som kommer ut av fabrikker eller bilutslipp. nå en forurenset luft er også en luft som pustes av mennesker og derfor utarmet av oksygen og overbelastet med CO2. Denne typen forurensning kalles uspesifikk forurensning, det vil si en forurensning som er forbundet med menneskets nærvær. Dette gjelder særlig på kontorer, kollokaler, møterom, etc.
Arbeidsplasser som bare har denne typen forurensning, har færre krav til lufting. Faktisk, bare mekanisk ventilasjonsventilasjon er nødvendig. Ventilasjon med åpninger (dører, vinduer, vinduer) som også kalles permanent naturlig ventilasjon er også mulig, men under visse forhold (C. trav., Art R. 4222-4 og s.).
Spesiell forurensning: den som behandler absolutt
Spesiell forurensning på arbeidsplassen gjelder alle andre forurensninger som ikke er relatert til menneskelig tilstedeværelse. Kort sagt, alt som kan generere patologier på grunn av pusten av irriterende, giftige, korroderende gasser eller partikler for kroppen. Dette kan omfatte ulike lim for møbler og belegg, belegg, gulvpleieprodukter, vegger og overflater, hydrokarboner, radioaktive gasser, etc., og ethvert annet stoff som anses helsefarlig i noen form være (gass, damp, aerosol, etc.).
På samme måte som ikke-spesiell forurensning, må disse rommene som er i kontakt med disse forurensningene, garantere den samme luftfornyelseskapasiteten som tilbys ved mekanisk ventilasjon. Men i tillegg og i henhold til grensene fastsatt av arbeidskodeksen, er de forpliktet til å respektere konsentrasjonen av farlige stoffer (gasser, aerosoler, støv) som er tilstede i luften. For eksempel, i sammenheng med alveolært støv, Medarbeiderens totale arbeidstid må ikke inhalere mer enn 5 mg / m³ luft. I henhold til de forurensende stoffene som inhaleres, bestemmes eksponeringsgrensene og må være gjenstand for spesielle ordninger.
Hvordan rette opp spesifikke og ikke-spesifikke forurensninger
Problemet er, det er nå et spørsmål om å ta de riktige avgjørelsene for å sikre en sunn luft til alle beboere i lokalene. Du må gå trinnvis for å avgjøre dine egne behov.
først den ideelle løsningen consiste à helt fjerne forurensningen for å unngå spredning i øyeblikket av produksjonen. For dette er det ingen annen måte enn å samle forurensninger lokalt, det vil si direkte til kilden til utslipp. Denne evakueringen har fordelen av ikke å trenge inn i forurensningene i luftveiene til ansatte og for å bevare kvaliteten på luften i rommet.
Dessverre er dette arrangementet ikke alltid mulig. I dette tilfellet er det ikke noe annet valg enn å la forurensningen spre seg i luften. jegDet vil da være nødvendig å spille på grensene pålagt av lovgivere og å prøve å reguler konsentrasjonen av giftige produkter i luften ved den massive tilstrømningen av frisk luft inn i rommet. Denne tilførselen av uteluft, som skal være sunn, vil redusere konsentrasjoner og mekanisk begrense mengden av forurenset luft som hver ansatt vil innhalere i løpet av sin arbeidsdag.
VMC eller air extractor?
Generelt foretrekker vi VMC på steder hvor forurensning sies å være uspesifikk. Mindre kraftig enn luftuttaket, er VMC egnet for kontorer og private hjem. Vær imidlertid oppmerksom på at den først må tenke på sin installasjon fra byggingen av huset hans. Selv om det kan installeres under renovering, vil det kreve større arbeid.
Men ingenting forhindrer å installere en avtrekksvifte i ditt habitat hvis din VMC er defekt. Det er åpenbart at flere serier markedsføres, noen tilpasset for ikke-profesjonell bruk.
Som for luftavtrekksvifter, ved deres kraft og deres forskjellige funksjonaliteter (uttrekker varm luft, ubehagelige lukt, røyk, evakuerer fuktighet osv.), de er mer tilpasset til mer skadelige miljøer og farlig for helsen til mann. Slik er de privilegert i bransjer, håndverk og lokalsamfunn.
Valget må være basert på antall beboere som er tilstede i rommet ditt og overflaten av sistnevnte. Derfor anbefaler vi deg å komme nærmere spesialiserte butikker som kan veilede deg på personlige løsninger.
For å lære mer eller stille et spørsmål, besøk vår forum isolasjon, oppvarming og ventilasjon
Facebook kommentarer
Legg igjen en kommentar
Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *
